Автор Тема: Проблема с подвеской пневмо  (Прочитано 30240 раз)
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
Здравствуйте!
Кто то может сталкивался с такой проблемой, перестала регулироваться залняя подвеска по высоте и просела на вид.
Еще перестала отрабатывать задняя подвеска к примеры лежачий полицейский при съезде с его машина просто плюхается жестка без смягчения.
И вообще при езде зад машины работает как будто нет мягкости.
Вопросы:
1 как проверить что именно случилось с машиной?
2 что это может быть?
В Питере кто то знает спецов в прадо по пневмо подвеске?
За ранее все откликнувшихся благодарю!!!
С Уважением, Дмитрий.
murash
    • TLC 200 4.5L
Re: Проблема с подвеской пневмо
« Ответ #1 : 05 09 2014, 01:45:30 »
Могу предположить, обрыв в одном из амортизаторов. Хотя придут более компетентные, подскажут!
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #2 : 05 09 2014, 11:18:20 »
А переключение с комфорта на спорт при движении могло как то повлиять?
Здесь читал что у многих есть крен в сторону водителя небольшой у меня тоже был!
Но при заведенном двигателе слышно было в первые минуты на стоянке что идет подкачка.
Лучше поехать нв фирменую станцию, так как читал что там по компьютеру выставляют что то? Или ерунду пишут?
Спасибо!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #3 : 05 09 2014, 14:05:03 »
Здравствуйте!
Вопросы:
если подвеска не реагирует тоесть не опускает с кнопки и не поднимает может датчик, а если просто жестко то скорее обрыв . Про пневму много тем почитай
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #4 : 05 09 2014, 14:19:53 »
Да жму на кнопки не реагирует, сама машина стала заметно ниже и плавность реагирования на кочки пропала (жесткость появилась)!( Получается и кнопки не работают и жесткость появилась! Так переключатель комфорт-спорт тоже на подвеске завязан, похоже после переключения на спорт на ходу и обратно на комфорт это все произошло...
Записался на завтра к дилерам тойоты, 2050 только осмотр будет стоить(
Мастер по телефону сказал что может компрессор или какая то из подушек пневматических задних правая или левая!
По работам и запчастям доже не представляю сколько будет стоить(((
Скажут менять пол машины наверняка как обычно это бывает!!!
Не знаете инет магов хороших с приемлемыми ценами и хорошим товаром для японцев?
PS
менял лобовое (затертости были) так на станции 25 зарядили потом купил в магазине инет обошлось в 2 раза дешевле, самое интересное что купил там же где станция заказала))) прибыль менее 100% это не для наших "бизнесменов"
но так как была зима пришлось ставить на фирменной станции!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #5 : 05 09 2014, 14:24:47 »
PS
пусть посмотрят скажут что у тебя, у них делать насчитают по само не хочу. Потом напиши найдем как все починить!! Удачи
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #6 : 05 09 2014, 14:28:42 »
Закляни машина полностью опустилась на отбойниках или нет ?
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #7 : 05 09 2014, 14:29:20 »
PS
Спасибо Костя!!! Завтра отпишусь!
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #8 : 05 09 2014, 14:30:48 »
Сегодня пойду на стоянку гляну! вчера уже темно было но похоже стала ниже переда визуально!(
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
« Ответ #9 : 05 09 2014, 14:33:54 »
Жесткость появилась - похоже в самом низу. А вот почему на кнопку не реагирует? Предохранитель, обрыв либо компрессор. А кнопку жмешь - гудит? Может подухи не держат... У меня раз была жесткасть - похоже что-то "задумалось" - вверх-вниз прогнал все стало нормально. Где-то писалось, что иногда датчики глючат. И на положения Комфорт-Спорт не реагировала. Пока вверх-вниз не прогнал. И еще. Поскольку Питер - есть вариант, что датчики "закисают" и ведут неадекватно. Попробуй почистить. Тема такая на форуме была.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
