Автор Тема: Проблема с подвеской пневмо  (Прочитано 30249 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Проблема с подвеской пневмо
« Ответ #30 : 07 09 2014, 00:55:50 »
Тема в базе знаний про самостоятельную замену пневмоподушек (если понадобится) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9371.0
Работы на 30-60 минут в зависимости от наличия и вида домкрата, удобства ямы, ловкости пальцев и их толщины.
На всякий случай про считывание ошибок при помощи скрепки и ламп на приборной панели:
берешь скрепку, делаешь ее скобой и вставляешь при выключенном зажигании как перемычку в диагностический разъем, расположенный слева под торпедо, следующим образом: соединяешь четвертый контакт слева верхнего ряда разъема с пятым контактом слева нижнего ряда ( по нумерации это контакты 13 и 4 диагностического разъема). Линия, соединяющая эти контакты находится как-бы на положении стрелок часов без пяти пять посередине разъема.
Включаешь зажигание и смотришь на лампочку off на приборке . Если она мигает с одинаковой частотой, то ошибок по пневме и TEMS не было. Если она, например, мигнет пять раз, а через паузу еще один раз и так далее, то это ошибка 51 - ток в цепи компрессора системы регулирования высоты подвески присутствует постоянно. Это бывает либо при травящей системе, либо при неисправных датчиках высоты. Как ранее правильно написал Злой Татарин, компрессор при этом работать не будет для его же защиты.
Ошибок может быть несколько. Тогда они вымаргиваются по очереди по кругу. Например: 5 пауза 1, пауза подлинней, 2, пауза, 4 - это ошибки 51, 24 одновременно.
Одним словом считайте ошибки, и напишите их, а там подумаем. Причем считайте ошибки и по всем другим лампам тоже, может еще чего обнаружится.
Злой ТАТАРИН
  • أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ Вячеслав
    • Toyota LC 120 PRADO
« Ответ #31 : 07 09 2014, 04:39:35 »
я в прошлом году подушки менял. брал в экзисте по 4500 за каждую, у официалов было по 6200 и за работу просили 2500, я их у товарища с подъёмником поменял за пол часа и за 2 бутылки пива.
А подушки фирменые брал? Сейчас они там 6800 стоят.
А какого года машинка?
брал фирменные в тоетовской упаковке
машина 2004 года, пробег при замене был чуть больше 170 тысяч
  моя галерея
Злой ТАТАРИН
« Ответ #32 : 07 09 2014, 04:40:41 »
к стати, завод изготовитель гарантирует 100 тысяч пробега.
  моя галерея
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #33 : 07 09 2014, 12:18:30 »
Chekене высвечивался.
Чуть позже выложу вчерашний приговор диллеров это жесть!
С Уважением, Дмитрий.
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #34 : 07 09 2014, 13:29:47 »
Вот приговор дилеров:
Кто то может пояснить что такое
Болт для чего?
Втулка чего?
Клип
Крепеж
Крепеж
Крепеж
Хомут
На экзисте нашел следующее:
За ранее всем откликнувшимся спасибо!
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #35 : 07 09 2014, 14:32:47 »
Нормально! Ищи компрессор и подушки остальное развод. Цену сразу дели на 2 а то и на 3
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #36 : 07 09 2014, 14:43:44 »
Так и получается на подушки делим на 3!
Откуда такие цены берут...
То есть думаешь осушитель и фильтр тоже не стоит менять?
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #37 : 07 09 2014, 14:49:18 »
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #38 : 07 09 2014, 14:50:16 »
у них цены всегда из космоса . Тебе просто всю пневму забили чтоб не заморачиваться !
dimakol
  • LC 120
    • LC Prado 120
« Ответ #39 : 07 09 2014, 14:52:51 »
Кость, так в том то и дело, что забили все кроме одного узла!!!
Так то я мог и сам сообразить все поменять...
Советовали то к официальным потому что там у них сканер и доп оборудование!!
В итоге проторчал 2,5 часа итог менять все...
