Автор Тема: Вязкостный подогреватель на араба  (Прочитано 4035 раз)
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
Всем хорош мой арабчик для эксплуатации в холодном районе (поставил электроподогрев топлива, вторую АКБ, предпусковую Эбершпехер), но после того как будучи в Астане зимой понял как работает печка еще на холодной машине в европейской комплектации, загорелся поставить вязкостный подогреватель на арабскую комплектацию. Механически все должно подойти, обводной ремень поменять на другой тип, с электроникой разберемся.
Была ли у кого подобная практика. Поделитесь опытом.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Вязкостный подогреватель на араба
« Ответ #1 : 11 09 2014, 19:03:08 »
Послежу ;)
кот
    • 120 4,0
« Ответ #2 : 11 09 2014, 19:06:09 »
А в чем проблема поставить кипятильник, и для чего менять ремень, или я чего то не понял?
Altay_ata
    • LCP 2012 1kd араб
« Ответ #3 : 11 09 2014, 21:01:38 »
Если кипятильник имеется ввиду некая небольшая проточная емкость со свечами накала от 12В (такой принцип подогрева тосола используется на легковых дизельных фордах, опелях, рено, народных вагонах), то это я пробовал. Мож емкость у меня маленькая была, но толку мало, а амперов жрал немеренно, очень чуствовалась нагрузка на двигатель и АКБ соответственно не заряжался ( стоит  T-max система контроля работы АКБ).
 А обводной ремень менять надо, потому что добавляется выше кондея еще один шкив подогревателя, соответственно ремень длиньше. У меня на воздухане есть наклейка с типами всехремней. Их всего четыре.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4 : 11 09 2014, 22:05:14 »
У Финнов и Шведов пользуются популярностью подогреватели DEFA они работают от220 вольт, и довольно легко устанавливаются в систему охлаждения. Таких систем подогрева много, и у нас такие есть.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #5 : 11 09 2014, 22:23:16 »
Народ !!
Вы не то советуете !!
Человек хочет автономный подогреватель , типа вязкостного подогревателя (power heat) охлаждающей жидкости !
Так как всё остальное не обладает нормальным КПД и быстродействием !!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6 : 11 09 2014, 22:42:25 »
Чета я не въеду чего нада, у автора установлен Эбершпехер а зачем еще чего то колхозить, может стоит изменить алгоритм работы Эбершпехера, на лэнд роверах подогреватель Эбершпехер работает и на заведенной машине поддерживая необходимую температуру.
Народ !!
А какой принцип действия у power heat, при ней увеличиваются обороты холостого хода?
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #7 : 11 09 2014, 23:11:29 »
кот,
Ну о принципе действия вязкостного подогревателя , всем известно !
А при чём здесь увеличение оборотов ?
Разве разговор об этом ?
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #8 : 11 09 2014, 23:29:00 »
Народ !!
Ротор работающий от коленвала, гоняет силиконовую смесь, которая выделяет приличное количество тепла и нагревает охлаждайку, причем все в автоматическом режиме. Ну и конечно обороты поднимает.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #9 : 11 09 2014, 23:31:52 »
Со стоимостью данной приблуды уже ознакомился?
