Автор Тема: Вопросы и ответы по форсункам  (Прочитано 15068 раз)
Boris11
Re: Вопросы и ответы по форсункам
« Ответ #40 : 26 10 2014, 16:56:14 »
При резвом разгоне дымок, приговор форсунки, 1kd 2003 г 163 л.с. форсунки разные, пообещали привезти с эмиратов, но с номерами беда знаю что они двух видов где почитать или подскажите какие их номера.
Грузин
    • Hilux 1 KD A/T 171 л.с.
« Ответ #41 : 27 10 2014, 12:05:23 »
очевидно по вину надо посмотреть какие у вас форсунки
In vino veritas
Boris11
« Ответ #42 : 27 10 2014, 16:42:07 »
вин не проблема 1kd 2003г jtebz29j300020518  пробег 210тыс км только где искать по вину не знаю, не снимать же форсунки и ставить назад.
Boris11
« Ответ #43 : 27 10 2014, 18:49:28 »
Нашел что у меня стоят 23670-39025 или аналог 39026 но все пишут что на моделях 2002 до2004г стоят 2 типа форсунок, а тогда еще две какие.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #44 : 27 10 2014, 20:55:32 »
По вашему вину - 4 одинаковые форсунки 23670-39025, либо аналог по Денсо - 095000-0536
Boris11
« Ответ #45 : 27 10 2014, 22:08:08 »
А где можно проверить номера форсунок по вину, я смотрел в existe.
Boris11
« Ответ #46 : 27 10 2014, 22:19:51 »
В existe аналог по denso 09500-0750
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #47 : 28 10 2014, 02:14:33 »
я смотрю в Toyota EPC.
вполне возможно.:)
Boris11
« Ответ #48 : 28 10 2014, 10:16:35 »
Изрыл весь инет, хоть ясность получил, с 2000 по 2002г стояли разные форсы,  с 2003 стали ставить одинаковые на все цилиндры и тип зависит от модели двигателя и мощности.
Грузин
« Ответ #49 : 28 10 2014, 22:14:07 »
мужики, подскажите верный способ проверить прогар огнеупорных шайб по форсами, если он есть не разбирая голову.? А то чет у меня шлам на приемнике стал накапливаться
In vino veritas
