Автор Тема: Вопросы и ответы по форсункам  (Прочитано 15063 раз)
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re: Вопросы и ответы по форсункам
« Ответ #60 : 05 03 2015, 18:53:44 »
Интересно, а какой максимальный ресурс живучести форсунки? У меня пробег 220тыс-форсы родные!
Товарищ у меня на днях поменял все,ссали 2 еще 2 сказали на подходе 340 тыс. пробег!!!! :)
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #61 : 22 03 2015, 00:24:14 »
Пытаясь разобраться, почему безрезультативно пытаюсь прописать форсунки, как не смогли прописать их на сервисе прошлому владельцу при замене, выяснилось, что стоят у меня форсунки 23670-30080 (от 166 л.с.) вместо 30280, положенных 173л.с.!!! Машина 2007г.в., пробег на новых форсах около 30ккм, прошлый владелец менял их из-за протекших уплотнительных колец, по незнанию, как сказал, старые форсы передал мне (пробег около 115ккм). Ошибок ЭБУ нет, динамика и расход в норме, к выхлопу тоже без претензий, "коррекция" в норме, и как мне кажется, работает мой мягче соседского дилерского 150-го дизеля. И те и другие двухконтактные пьезофорсунки (иначе бы и не подошли)).
Чем же мне такая "подмена" может грозить, и действительно ли поэтому я их прописать не могу?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #62 : 22 03 2015, 06:43:24 »
Никакой пьезы тут и близко нет, обычные электромагнитные форсунки.
Прописываются любые.
Андро
    • D4D
Нужен совет Что с форсунками ?
« Ответ #63 : 24 03 2015, 10:52:56 »
Всем здравствуйте . Нужен совет постоянная проблема с форсунками и года не выхаживают пробег за год 30 000 км ставил новые и после ремонта результат один начинает сбрасывать в обратку. Поставил дополнительный фильтр сипоратор после последнего ремонта мастер сказал что солярка чистая на распылителе не каких отложений нет говорит лей масло 1литрна 100литров соляры . Обратился в Технодизель гор Челябинск сказали нужна полная диагностика авто . Я кто муже слыхал что выход форсунок из строя не обязательно из за соляры может где то ещё собака зарыта . Подскажите вазможнали замена двигателя на 1 KZ у меня D4D автомат 5-ти ступенчатый .
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
Re: Нужен совет Что с форсунками ?
« Ответ #64 : 24 03 2015, 11:05:55 »
Привет! :)
Vitamin43
  • Ветер, ветер, ты могуч!!! Ты гоняешь стаи туч, ветер, ветер, туч не надо-пригони LAND CRUSER PRADO...
    • Prado 120 4.0
« Ответ #65 : 24 03 2015, 11:13:57 »
Привет!!!
Nicolss
« Ответ #66 : 24 03 2015, 11:29:38 »
Привет!!!
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #67 : 24 03 2015, 11:30:35 »
П...................................................р...................................................И.........................................в....................................Е..............................т!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Коммерс
    • TLCP 120 2006 R1 1GR 1E9
« Ответ #68 : 24 03 2015, 11:33:53 »
Привет, Андро!
С уважением, Сергей
Algreen
« Ответ #69 : 24 03 2015, 11:34:16 »
Привет!
По дизелю посмотри здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=138.0
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
