Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 159252 раз)
Re: Замена антифриза
« Ответ #110 : 18 12 2016, 12:12:44 »
доливал вот этот
« Ответ #111 : 18 12 2016, 12:45:57 »
Исчерпывающий ответ. Спасибо! Где то читал, что красный с розовым нельзя смешивать. Поищу розовый.
Сколько лет автомобилю? Может это повод как раз поменять ОЖ в системе. Она то не вечная.
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
« Ответ #112 : 19 12 2016, 13:00:02 »
В основном продаётся в канистрах по 5 литров. А это стоит от 3000 руб. В природе существуют и литрухи. Они соответственно дешевле. Лить желательно розовый, он расчитан на 160 тыс км пробела или на 5 лет. С красным смешивать можно, но срок его службы по моему всего 40-60 тыс.
что его искать то? Заедь к ОД и купи сколько надо.
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #113 : 20 12 2016, 07:22:59 »
Всем спасибо за информацию. Заехал в сервис, где всегда обслуживался. У них оказался тоетовский антифриз. И хомут подтянули. Вроде не бежит. Тут был вопрос про пробег машины. Менять явно рано. Я тут глянул и задумался про приметы :)
yrui
  • я люблю тебя жизнь
    • Prado 3.0 дизель-эле
« Ответ #114 : 24 12 2016, 22:30:12 »
да че там говорить ребят мне было как то не очень рытся в работах выполненных ОД. но однажды случилось так что произошла утечка антифриза и мне нужна была марка что бы найти или долить аналог. и что вы думаете я полез смотреть свою карту которую ОД мне выписал при прохождении ТО. так же пели мне что каждые 5 лет надо антифриз менять. ну челу рывшемуся лет 15-20 назад  в Тазах и в голову не придет что антифриз то наш ничем не разбавляется и аналогов для заливки нет и что практически долговечность его 160 лет. а называется он     SLLC -35, что в переводе  супер лонг лайт коолант  розового цвета. вот а где взять провинциалу такой антифриз. в магазках только G11 и G12. ладно сын ко мне ехал и по пути в Казани у ОД купил канистру за 3.850р 5 литров так на всякий случай. но хрен с ним с антифризом тем более не к месту. просто что то разошелся видать злоба на ОД. прошу у всех прощенья. но в карте от ОД у меня  написано так .замена трансмисионого масла. я понимаю но зачем тогда указаны замены прокладок на мосту,раздатке ,и КПП. вот так нас разводят а я посморел когда петух в одно место клюнул
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #115 : 25 12 2016, 00:20:30 »
yrui, по регламенту ТО, да и по уму, при замене масла в редукторах, раздатке, акпп требуется замена прокладок на сливных и заливных пробках. Прокладки эти из меди и аллюминия, можно конечно и повторно поставить, в гараже у знакомых механиков, а ОД  сделал все по инструкции- заменил на новые.
Да, и строк службы родного антифриза не 160 лет, а 160 тыс км, и это до первой замены, а далее этот антифриз SLLC меняется каждые 80 тыс км.
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #116 : 11 01 2017, 20:16:15 »
Перечитал тему-не понял :-[Так можно-ли доливать красный антифриз,если залит розовый?
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #117 : 11 01 2017, 21:21:11 »
Можно. Но тогда срок службы розового (от замены до замены) надо сократить в два раза.
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
« Ответ #118 : 11 01 2017, 21:41:55 »
Я его в след. м-це весь поменяю.Только не определился кокой лучше заливать. В нашей локации с розовым оригинальным проблемы.
Roman Cooper
    • 150, 3.0 D-4D
« Ответ #119 : 11 01 2017, 21:52:48 »
Лейте какой хотите. И меняйте красный через 40 тысяч, а розовый через 80.
