Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 159306 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Замена антифриза
« Ответ #20 : 08 10 2014, 14:41:33 »
arrows,
Молодец - добавил в систему ещё одно место возможной утечки ;)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #21 : 08 10 2014, 14:58:24 »
Я как то пользовал финский ZERO, красный. Тыщ сто сорок на нем проскакал так и продал РАФика. Как раз проблема с помпой была (подтекала), звоню ОД (Питер), он и посоветовал долить этот антифриз и к ним на замену помпы. А у меня получилось как обычно и помпу сам поменял и антифриз заменил весь на финский. Разбавлял его 50х50 с дист водой
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
« Ответ #22 : 08 10 2014, 17:10:18 »
arrows,
Да кран оригинальный тойотовский, там течь нечему, все надежно.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #23 : 08 10 2014, 17:52:57 »
На заднюю печку кран поставил, может пригодится.
интересно. Как, куда, зачем. Фото если можно.
Иная простота хуже воровства
« Ответ #24 : 08 10 2014, 18:09:23 »
Хорошо, сфотографирую, выложу. Возле воздушного фильтра установил. Чтобы можно было выключить задний контур печки зимой, по слухам она мешает нормальному прогреву. А так ее можно включить если нужно и выключить. Да и ничего не резал, просто вставил кусок такого же шланга и все. Можно за 5 минут вернуть все в прежднее состояние.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #25 : 08 10 2014, 20:10:37 »
Хорошо придумал. По крайней мере можно будет реально получить информацию, влияет ли наличие заднего контура на скорость прогрева и температуру ОЖ. Про перекидывание шлангов читал. Но здесь удобней и быстрее.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #26 : 08 10 2014, 23:32:48 »
У нас для России в Прадо  какой допуск - антифриза  обычно заливают ?
« Ответ #27 : 09 10 2014, 03:41:11 »
Допуск чего, температурный? Не понял вопроса, где на соллерсе заливают? У меня араб, было - 20. Про диллерские может кто подскажет. Померить проще простого.
Sanagu
« Ответ #28 : 09 10 2014, 06:57:46 »
Почти сразу после покупки, ставил Вебасто и установщик замерял. Розовый SLLC -45C.
Этой зимой подтекала помпа, я доливал красный LLC, весной замер делал - добадяжил до -48С или -49С. ;D
А вообще, практически на любой СТО приборчик должен быть. С меня и денег за замер отказывались брать, всё равно сотку на верстаке оставил. ;)
« Ответ #29 : 14 10 2014, 15:34:03 »
Вот что получилось. Кран родной тойотовский. Шланги не резал, вставил кран и Г-образный кусок шланга.
На практике проверю зимой, насколько быстрее греется.
