Автор Тема: Замена антифриза  (Прочитано 159262 раз)
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
Re: Замена антифриза
« Ответ #80 : 27 09 2016, 20:02:18 »
Нашли, но там хрен подлезешь, пол машины разобрать надо ((((
Не правда. Все откручивается. Иначе почти 3,5 литра там в блоке оставишь... И печку(на климе на максимум T поставить) открыть не забудь, чтобы там тоже слилось.
Грешен, никогда не знал, что есть краник ОЖ, как в Жигулях. Думал, что температура воздуха регулируется соотношением его расходов, а не расходом ОЖ через печку.
Так и есть, ОЖ в печке всегда циркулирует, нет там никаких краников.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #81 : 27 09 2016, 20:07:14 »
Ну, так и я о том же. Пришёл домой, посмотрел доки. Конечно, разговор про выставление температуры - ошибка. Краник был когда-то на каких-то движках/моделях, но не на 150-м. rtfm
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #82 : 27 09 2016, 20:23:47 »
Рассказываю.
Нашли этот гребаный краник, кто его туда засунул >:( >:( >:(
Вот там, где маленький ключик, за стартером, этот краник и находится  >:D >:D
Надо заставить того чела, кто это спроектировал, открутить его и слить антифриз, он бы точно перенос его потом в другое место, 100% ;D ;D
Открутили, ни че не льется .....
Дунули компрессором в заливную горловину, побежало.
При чем бежит все так, что хрен чего подставишь, по движку, по стартеру, и очень много мимо таза  >:( >:( >:(
И вот так, поддувая и матеря инженеров тойоты, слили еще литра три.
В итоге.
С радиатора 7 с чем то и с блока 3 с чем то, примерно 11 в общем.
Заливать начали, вошло всего чуть больше 9ти.
Газовали, из печки на холостых дует теплым, на оборотах кипяток.
Мастер сказал нормально, прогонит, за пару раз доливки как раз 11 и будет.
До дома доехал, пробежав после ТО км 50, проверил уровень.
Было выше максимума, стало ниже минимума, с утра еще проверю, долью.
Вот такая история.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #83 : 27 09 2016, 21:11:49 »
Печально сливать то)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #84 : 27 09 2016, 21:19:35 »
Рассказываю.
Краник сливной, я понял, не регулировочный?
 На бензинке и по доку 3 сливных краника.
Remove the 3 drain plugs on the engine and radiator, and
drain the coolant.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #85 : 27 09 2016, 21:38:38 »
Вообще капец  >:(
tovdet
  • Игорь
« Ответ #86 : 27 09 2016, 21:40:26 »
Ага, именно так.
А меня же трахтор, не зажигалка 4л, крана два ))))
tovdet
  • Игорь
« Ответ #87 : 27 09 2016, 21:41:14 »
Кстати, днем не было возможности проверить по техдоку, ща гляну ....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #88 : 27 09 2016, 21:49:52 »
Ну все верно сделали, точно по Техдоку.
Но, пишут, надо для моей машины 13,1л.
По факту, с продувкой воздухом, слили примерно 11, залили примерно 9.
Но на 9 пока не смотрю, все равно еще зальется ......
tovdet
  • Игорь
« Ответ #89 : 27 09 2016, 21:52:03 »
Херово, в общем, менять его :(
Вот мысля и возникла, сегодня.
Т.к. все слить не возможно, Тойота и рекомендует последующую замну не через 160, а через 80, т.к. не чистый антифриз, в итоге, получается ......
