Автор Тема: Большая утечка тока, пути решения  (Прочитано 29885 раз)
Томат
Re: Большая утечка тока, пути решения
« Ответ #40 : 12 12 2017, 11:33:15 »
Mihail71, у меня стояла на Каролле, хватало на недели две, если не кататься, далее по настройкам сама запускалась при падении напряжения. За год Пандора 5000 убила родной АКБ, пару раз разредив аккумулятор в ноль.
Узнал сколько жрет, я сам лично замерив цепь, заведомо отключил Пандору.
Может конечно сейчас устранили этот недостаток.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #41 : 12 12 2017, 11:45:27 »
Пандорка жрет-базара нет.По паспорту у dxl-5000 ток потребления в дежурном режиме...  20мА
Но и аккумы нечего исключать:два ящика по 85 ач не должны высаживаться так быстро таким махоньким током.Либо просто недозаряжены ,либо емкость сильно упала.
В пандоре я думаю,может поджирать GSM модуль.Может и с настройками намудрили.Нужно попробовать записать настройки сиги по USB,сбросить на дефолт,посмотреть какое будет потребление;если что,отключить GSM.(он вроде и с брелка и с мобильного приложения отключается).
Потребление пандоры dxl5000:
До установки сигналки на машину: 6ma
После:
GSM=OFF, GPS=OFF: 46ma
GSM=OFF, GPS=ON: 70ma
GSM=ON, GPS=OFF: 60-100ma
GSM=ON, GPS=ON: 86-130ma
Далее: при установке сиги бывает,используются внешние реле.В режиме охраны ни одно реле не должно быть запитано!!!В противном случае будет лишний расход электроэнергии.У обычного автомобильного реле ток 100-140 мА(у малогабаритного поменьше).
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #42 : 12 12 2017, 12:26:16 »
Привет,кто-нибудь сталкивался,куда смотреть,идет утечка тока ,померили ,пол ампера,стоит сига Пандора дорогая,все остальное штатное.Аккумы в гараже падают до 8 и не крутят если не ездить всего сутки,короче через день стоянки можно не завести.Аккумам пол года.Завтра будем отключать сигу и мерить снова,а если утечка останется,что смотреть?
да чего там знать, именно пол ампера (даже чуть больше) и жрет Пандора, в место заявленных (у меня по крайней мере)!
Ппц
И на сколько ж аккума хватает
12 А*ч в сутки? Через 3 дня при одной и через 5 - при двух АКБ - не завестись.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #43 : 12 12 2017, 12:28:36 »
Ппц
В рассматриваемом нами случае через сутки уже можно не завестись.
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #44 : 12 12 2017, 13:05:12 »
Ну да,через сутки и не заводится,зимой в гараже,летом пару суток,меня спасала ежедневная езда все 4 года.Пандору буду убирать.GSM отключали,утечка все таже оставалась.
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #45 : 12 12 2017, 13:06:21 »
Не GSM, а ЖПС
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #46 : 12 12 2017, 15:36:34 »
Видно неделя какая то неправильная))) У жены ни с хрена утром акб сдох... все проверил - все было выключено. завел... покатались и все нормально... вот чЁ это было???
Что то где то отгорело не нужное)
Вот спасибо тебе))) Добрый человек)))
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #47 : 12 12 2017, 15:55:34 »
Электрики они такие)))
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #48 : 15 12 2017, 06:44:44 »
Неизвестно,как они хранились до продажи.Аккумы очень любят дохнуть на хранении.
Никто их не заряжает и не следит за ними. Лишь бы продать! Покупатель, естественно, тут же ставит на авто (они же новые!) без какой-либо проверки и доканывает аккумы окончательно.
ок. купил аккумы. заряд пусть будет минимален. как их доконать установкой в авто?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #49 : 15 12 2017, 07:35:20 »
уехать в отпуск на две недели и оставить машину на сигналке. И спутник включённым оставить и всё это на стоянке в аэропорту зимой при минус 20. Получаем полный разряд, вместо электролита - почти вода, которая замёрзнет и разорвёт стенку АКБ. сценарий апокалиптический, но вполне возможный.
