Автор Тема: Большая утечка тока, пути решения  (Прочитано 23948 раз)
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Большая утечка тока, пути решения
« Ответ #120 : 10 09 2019, 09:31:44 »
Скорее всего + / - , 30 сама машина и 30 нештатная охранная система ( но встречал Пандоры с потреблением 110-150 mA ) .
Для самосовершенствования можно еще предохранители подергать ,  но сам бы , имея такие цифры оставил изыскания .
Posol
    • Prado 150 4.0 2010
« Ответ #121 : 10 09 2019, 10:53:49 »
Позвонил установщикам,посоветовали проводок с магнитолы постоянного плюса отрубить и соединить на который при вкл зажигания подаётся 12 в. Теперь предохранитель можно не вытаскивать. И потребляет 50-60 как без него. Только Настройки радио каждый раз надо настраивать.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #122 : 10 09 2019, 16:19:39 »
По логике балалайка должна запитываться с провода, с которого запитыватся штатная. Питание должно появляться в режиме АСС . Но уж не напрямую с АКБ!
Posol
« Ответ #123 : 10 09 2019, 18:37:53 »
Она подключается фишка в фишку но некоторых моделях через какую-то коробочку. Забыл название. Что то связанно с кан.....так на этой коробочке и присутствовал постоянный плюс. Она то и брала эти миллиамперы не нужные.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #124 : 10 09 2019, 23:35:24 »
Мне безрукие установщики как-то также криво подключали балалайку, когда у машин была только аудиоподготовка. Тоже был чудовищный жор.
Думал, что сейчас уже так не бывает.
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #125 : Сегодня в 21:42:50 »
Вы убрали постоянное питание от магнитолы BAT+ (это питание для памяти что бы не сбивались настройки магнитолы)
Второе питание для включения магнитолы приходит при повороте ключа в положение АСС.
Коробочка называется CANBUS, на неё тоже приходит питание в положении АСС (обмен данными по каншине)
Видимо действительно подключения были сделаны установщиком некорректно, хотя если соединения пин ту пин то возможно производитель мог напутать с пинами.Насмотрелся достаточно на китайские фишки.Те часто путают и цвета и назначения...
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
