Автор Тема: Вытек электролит из АКБ.  (Прочитано 11836 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Вытек электролит из АКБ.
« Ответ #10 : 18 05 2010, 20:16:45 »
... пару дней назад он там упал на бок и часть электролита вытекла,
     Позволю вступить в дискуссию по поводу того, что доливать, дистилированную воду или электролит. Если бы уровень электролита уменьшился в результате выкипания (испарения) электролита, тогда безусловно воду, т.к. испаряется только вода. Но тут конкретно сказано, что электролит "вытек", а в данном случае вытекает не вода, а именно электролит. И если знать, что до того, как аккумулятор перевернулся в нем была нормальная плотность, то и доливать до уровня нормальной плотностью.
      Сейчас этим уже не занимаются, но в былые времена продлевали жизнь старого умирающего аккумулятора (если в нем нет КЗ и пластины не начали сильно сыпаться) путем полностью сливанием старого (часто уже мутноватого) электролита, промывкой банок водой (кратковременно) и заливкой свежего электролита. После этой процедуры аккумулятор оживал и жил некоторое время (в пределах года). (Это было во времена повального дифицита всего, что нужно было для жизни)  :o
так точно!смысла доливать токо воду нет.плотность заведомо будет маленькая.доливать надо электролит.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #11 : 18 05 2010, 20:19:57 »
Припоминаю эти времена, но там не всё так просто было, вроде нельзя было тупо перевернуть АКБ к веху ногами и слить, чтобы все то г-но которое было в низу под пластинами попало на них вроде в дне отверстия сверлили и сливали эл.лит., помнте наверно разбитые АКБ там под пластинами ребра такие на которых они стоят и типа отстойники. В таксомоторных и автопарках аккумуляторщики были цех по ремонту АКБ даж банки перепаивали, вынимали меняли и смолой заливали опять.
Всё таки я тож больше склоняюсь к тому, что электролит нужно долить.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #12 : 18 05 2010, 20:35:23 »
ставим на голосование?:))
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #13 : 18 05 2010, 20:38:09 »
gorvi ))) Чуть опередил мну! :)
Сейчас АКБ не обслуживаемые там вроде замкнутый цикл так если у мну вытек эл.лит по логике его и нужно долить?
Если не так то поправьте пож по науке как надо!
Если аккумулятор необслуживаемый, то каким образом туда можно залить хоть что-нибудь? (я правда такие никогда не юзал, у меня стоит два обыкновенных).
« Ответ #14 : 18 05 2010, 20:40:04 »
Да что, голосовать то???
Всё правильно сказано.
При выкипании вода, в данном случае чисто разливвв, Так, что я, б, добавил НЕЖНО, электролит нужной плотности.
gorvi
« Ответ #15 : 18 05 2010, 20:41:21 »
Ставить ставки на аккумулятор одноклубника (главное, что не свой) это очень даже интересно  ;D . Если есть сомнения - в яндексе поищите что нибудь типа "ремонт и обслуживание аккумуляторов" или наподобии. Паралелльно можно будет узнать много интересного.   ^-^
Msk-199
« Ответ #16 : 18 05 2010, 20:46:18 »
Не обслуживаемый АКБ это в который не нужно доливать воду и мерить плотность электролита там  в пробке весь фокус покус испарившееся вода не выходит в атмосферу, а конденсируется с стикат опять в банку.
Как она вытекла х.з. в пробке отверстия нет но видимо она не совсем герметичная иначе его бы разорвало избыточным давлением выделяющегося водорода, как то так.
Msk-199
« Ответ #17 : 18 05 2010, 20:48:04 »
В смыле нужной плотности? Замерить плотность в АКБ развести новый эл.лит водой до нужной и залить в АКБ так?
« Ответ #18 : 18 05 2010, 20:54:01 »
В идеале да.
Msk-199
« Ответ #19 : 18 05 2010, 21:00:51 »
Вроде всё верно какой вытек такой и нужно заливать.
Терь мну нужно купить ареометр, электролит и дист воду, надеюсь еще поработает.
Завтра постараюсь замутить.
