Автор Тема: Вытек электролит из АКБ.  (Прочитано 11835 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Вытек электролит из АКБ.
« Ответ #20 : 23 05 2010, 19:13:32 »
Короче такой итог:  купил ареометр 70руб. и электролит 1л. 35руб., замерил плотность в АКБ чётко 1,27г/см3, а вот электролит почему то 1,25г/см3 поехал купил другой от др. производителя замерил тоже чётко 1.27. Залил в АКБ до макс. уровня как и было до розлива, поставил на авто поездил два дня потом попробовал подключить зарядное устройство показывает полный заряд.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #21 : 23 05 2010, 19:17:26 »
проблема решена!:))
Suriken
« Ответ #22 : 16 10 2011, 20:46:43 »
У меня вытекает жидкость, наверное это и называется электролит)))
Только у меня он рабочий) под капотом стоит)))
Он мокренький, а где гайки затягиваются, белый налёт...
Почему?
Что делать?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #23 : 16 10 2011, 21:58:44 »
Откуда у тебя вытекает электролит?
Налет следствие тока утечки по поверхности АКБ.
Suriken
« Ответ #24 : 16 10 2011, 22:02:22 »
Сочится из под круглых заглушек...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #25 : 16 10 2011, 22:05:46 »
Избыточный уровень.
Проверь, лишнее отсоси грушей. Уровень электролита не должен быть выше нижнего края горловины.
Ну, и дальше - полная инспекция.
Suriken
« Ответ #26 : 16 10 2011, 22:13:08 »
Так я его 2,5 года даже не трогал...
К такое может быть?
Я даже не заряжал его ни разу)
Карел
« Ответ #27 : 16 10 2011, 22:15:23 »
К такое может быть?
Может быть перезаряд пошел и аккум "закипает"? Вот и выдавливает электролит через отверстия в пробках... Они (отверстия) там для выхода водорода...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #28 : 16 10 2011, 22:16:48 »
Интересно.
Похоже, что он у тебя багополучно засульфатировался, что вызвало повышения уровня.
Короче, глянь, что у тебя творится под пробкамми.
Скорее всего менять прийдется.
Suriken
« Ответ #29 : 16 10 2011, 22:54:11 »
Под пробками водичка плещется, уровень довольно высокий...
