Автор Тема: Жор бензина 5vz, и показания лямды...  (Прочитано 7881 раз)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
Re: Жор бензина 5vz, и показания лямды...
« Ответ #20 : 31 10 2014, 11:35:35 »
Так что менять или снова чистить?? Сейчас же вроде без ошибок. Надо проверить скрепкой еще.
Почисть его посмотри результат так же жрёт или меньше! сделай диагностику на предмет ошибок. Если ошику будет выдавать ДМРВ то меняй его
плохо только что самодиагностику нельзя сделать на ходу! сканером впринципе можно найти косяк подключить его когда машина работает на холостом ходу снять показания с дмрв и лямды и потом с подключенным сканером прокатиться посмотреть изменения под нагрузкой в плане того соответстуют они или нет работе исправного датчика! просто он может без нагрузки работать правельно а под нагрузкой нет
Здоров ну как успехи?
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #21 : 02 11 2014, 09:21:15 »
Доброго времени суток.. Прошу помощи... Страшно ездить на машине. Внезапно стала Жрать 25-26 литров... Было 19 литров.
МАF снял побрызгал почистил.
Сегодня приехал снова на сканер.
Сканер ошибку MAF убрал. Под нагрузкой на сканере MAF показывал цифру до 40 вроде.
Лямда показывала постоянно разную обогащенную смесь от 0.20 до 0.40 вроде так.. Постоянно скачет. Говорили что в идиале должна стремиться к 0.45
Спросил дело ли в лямде, ответили что не стали бы ее трогать. Нужно прочистить топливную... Топливный фильтр, почистить инжектора, посмотреть как они работают под нагрузкой. итд... Цена вопроса 5000 р.. Сижу и думаю...((((( Так почему же жрет бенз.. Свечи менял в июне, воздушник в мае, дросиль чистили тоже в июне..
Смущают скачущие показания лямды.. в чем может быть причина???
А чем сканировали? Я что то в своем не нашел тех параметров про которые идет речь
Почему, вон у тебя 3,53 МАФ показывет, это на холостом. Когда газовали эта цифра у меня до 40 доходила. Это значит маф работает хорошо или не факт??
Скоко у тебя лямда показывает под стабильной нагрузкой примерно 2500 оборотов ?? не скачкет?
Специально для тебя сегодня померил, MAF при 3000 оборотов даёт показания 15.73 про какие 40 говорят диагносты не понятно. Двигатель 5VZ если что!
Aleks 49 rus
« Ответ #22 : 02 11 2014, 12:09:45 »
По части стирания кодов неисправности (ошибок) открываешь капот там у тебя есть много предохранителей в чёрной коробке рядом с толивным фильтром ищещь предохранитель EFI расположение предохранителей на крышке  с внутренней стороны! машина заглушена ключ зажигания вытащен вытаскиваешь этот предохранитель EFI  на минутку и все ошибки стираються!)
непонятно...
Sovoc
« Ответ #23 : 02 11 2014, 12:28:37 »
КОДЫ с ЭБУ стираются только сканером и никак иначе, хоть аккумулятор на помойку выкиньте не поможет, второй вариант через скрепу и то только по подвеске, по крайней мере по дрыгателю я не нашел вариантов обнуления в тех. доке. ЭБУ двигателя
prado41
    • prado 121
« Ответ #24 : 05 11 2014, 00:58:57 »
Да да , все правильно, мастер тросик сильно дергал, обороты резко повышал , думаю выше четырех точно.. Потому и 40 было. Полагаю что так.
з.ы. поменял воздушный фильтр, был не особо грязный но и не чистый. Корейский.. почистил еще раз МАФ.. не знаю что повлияло но расход заметно упал. Смотрю по компьютеру.. Раньше выше 4,5 не поднимался, тепер даже с газованием ниже 5,0 не опускается.. А так примерно 5,2 км. на литре. я думаю что к компьютерному расходу нужно прибавлять еще 3 литра. Итого расход по городу горки прогрев пробки - 22 литра на сотню. немного отлегло. Буду продолжать. знаю точно что закажу японский воздушный фильтр оригинальный..
prado41
    • prado 121
« Ответ #25 : 05 11 2014, 01:01:55 »
Да и еще, у приятеля на 2,7 клинил ролик обводного ремня..Тот котороый все остальные крутит. машина не ехала и жрала как конь... Замена ролика изменила машину до неузнаваемости.. Кто б мог подумать.
prado41
    • prado 121
« Ответ #26 : 11 11 2014, 03:52:56 »
Продолжает жрать бенз..((
