Автор Тема: Замена штатного головного устройства  (Прочитано 117650 раз)
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Еще кстати купил к нему сканер ошибок, работает
на еВау шнурок для компа стоит около 700-800 руб.
И смысл??? ;D 600 рублей стоит адаптер к голове и все работает, а тут шнурок какой то.
ПО адаптеру:
BT адаптер к голове, подключаем его в OBD разъём и все работает. Софт Torque позволяет сканировать, стирать ошибки и куча всего приятного в нем намучено разработчиками.
Шнурок с компом = дилерский сканер, можно все что нужно с машиной делать и смотреть (и работу подвески, например, и отрегулировать датчики высоты в ноль), а этот адаптер баловство, только ошибку скинуть. Я свой продал.
Согласен, но и предназначение у девайсов разное , здесь речь идет о доп опции к голове, с помощью которой можно считать и стереть код ошибки, если нужен полный функционал ясен пень нужен шнурок и ПО другого уровня. icon_friends
Может и имеет право на жизнь, я ставил прогу на телефон и имел все тоже самое без головы. Просто у меня есть предубеждение ко всем "штатным" головам производства Поднебесной, поэтому и поставил бренд заморочившись с переходниками для усилка и кнопок.
Подерживаю, нельзя сравнивать данные Гу с брендами, но каждому своё, функционал кому то важнее звука и его качества, хотя могу сказать что звук после перепрошивки приличный, дома стоит акустика HIFI, что такое более ли менее нормальный звук представление есть. Опять таки скажу, что бред есть бренд, по качеству сравнивать нечего. icon_friends icon_friends
Японсикй УАЗ радует глаз
Arthur
А кто в курсе. Под разъём ОБД 2 подвязано много всячины,например управление стеклоподъёмниками,подключение видеорегистратора и т.д. Вопрос: будет ли на 120-м это всё работать или он кастрированный,только на диагностику мотора?
UKa
Регистратор, стеклоподьёмники, а причём здесь OBD-2? Диагностический разъём предназначен для подключения сканеров, для проверки параметров работы двигателя, акпп, и вспомогательных систем. Кое что можно менять через сканер в настройках систем, но только полным диллерским сканом. Удачи.
Arthur
При том,что есть вышеупомянутые приборы которые подключаются в этот разъём без глобального внедрения и  работают.
UKa
Поясните. Какой смысл подключать регистратор к диагностическому разъёму OBD-2? Может имелось ввиду мультитроникс?
Arthur
BlackSys CL-100B OBDII-2CH-GPS
UKa
Вот теперь понятно. Регик совместили с функциями мультитроникса или БК, маршрутный ком.
Вот только цена у него не малая, и есть нарекания пользователей. Я себе привёз из Новосибирска видеорегистратор-радар детектор вмонтирован в зеркало заднего вида, Vizant 750ST, тоже не дёшев. Пользуюсь четвёртый месяц, доволен как слон. С нашими Казахстанскими гаишниками, драконовскими штрафами, без регистратора и антирадара, пользоваться личным транспортом не позволительная роскошь. Удачи всем.
Arthur
Вообще то я задал вопрос об OBD-2, может кто в курсе?
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
Привет, купил и установил гу с андроидом 4.2. Первые ощущения что за гумно купил, радио г полное, звук МП3 как из динамиков телефона(((.По итогу перепрошил все это безобразие по совету мудрых мина сего и шас доволен как слон, если готов заморачиваться и допиливать гу самостоятельно, то андроид вариант, шас езжу довольный как слон!фото позже будут.
А ссылку можно? или название ГУ
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Ссылку тут низя по правилам форума, в личку Вам скинул! icon_friends
