Автор Тема: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015  (Прочитано 734303 раз)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Re: Новый ДИЗЕЛЬ 1GD Prado150 в 2015
« Ответ #2380 : 02 03 2017, 18:52:50 »
MAPAT, не на приморском брал?
На парнасе
losing my religion
Kavkron
« Ответ #2381 : 03 03 2017, 08:50:22 »
сегодня как раз проверил на заледенелом стекле, при выкручивании климата на Hi, отогрев (правда слабенько, но заметно) начинается сразу после того как завелся, однозначно электрообогреватель какой-то стоит (2.8, элеганс, конец 2016 года).
MAPAT
« Ответ #2382 : 03 03 2017, 14:58:52 »
Я заметил этот ТЭН когда на улице -10 было, а я прогрев забыл включить. Завёл машинку и слабый тёплый воздух идёт к стёклам, причём вентиляция (система кондиционирования) выключена была полностью.
losing my religion
Nautilus
    • Прадо 150
« Ответ #2383 : 15 04 2017, 07:17:56 »
Тоже где-то читал в описаниях  машины , что электрообогреватель автоматически включается когда климат вывернут на максимум.
Lehascher
« Ответ #2384 : 11 05 2017, 23:33:54 »
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой - появился посторонний шум при динамичном разгоне похожий на стук пальцев (детонацию), периодический слышен при переключении на повышенную передачу. Обращался к официалам, говорят смени заправку. Пробовал заправляться практически на любых крупных сетевых запивках ЦФО, даже бочку ДТ покупал с московского НПЗ, все без изменения. Если кто нибудь сталкивался, подскажите как решить проблему, заранее благодарен.
alex881rrr
    • 150
« Ответ #2385 : 12 05 2017, 04:41:43 »
У меня на летнем топливе тоже  стук.
На зимнем ни разу не замечал.
Стал лить Castrol TDA стало получше но звук не исчез.
Томат
« Ответ #2386 : 12 05 2017, 07:33:59 »
На дизелях раньше катался?
Lehascher
« Ответ #2387 : 12 05 2017, 07:52:11 »
Нет. Были только бензиновые движки. А что так и должно быть? До 10 тыс. км пробега не было такого, да и авто как то по резвее казалась.
Томат
« Ответ #2388 : 12 05 2017, 07:58:30 »
Lehascher, с твоих слов это понятно, да так должно быть.
ДВС дизельной версии примерно так и работает, с клацаньем.
Дизель и работает на детонации, то есть, смесь воспламеняется за счет разогретого воздуха который сжимается поршнем в камере сгорания, воспламеняя при впрыске дизельного топлива.
Justice
    • LC150 2,8
« Ответ #2389 : 12 05 2017, 16:01:31 »
Не всегда слышно. До этого катался на немецком дизеле, так за "бормотанием" того движка услышать чего-либо ещё не представлялось возможным. Но его надёжность была выше всех похвал... ))
