Автор Тема: Как и чем утеплить пластиковые окна?  (Прочитано 9081 раз)
Вoeng
    • TLC 150 дизель
Рамил, Если чесно. То те кто устанавливали окна пользовались дешевой пеной (у них так всегда) Еще где то плохо пропенили. Пишешь дует холодным воздухом.Вопрос а откуда дует?
Ощущение, что отовсюду. Так, чтобы сифонило из определённой щели нет, но когда сидишь, сквозняк чувствуется.
Как определить, откуда дует? Дымом? Паром?
Вот один в один с моими ощущениями - вроде не дует а тянет...... Еще при сильном морозе по углам как лед на стеклах , думал пакеты сами накрылись , а оказалось.....
Один в один проблема. Когда сильный перепад температур с улицей был, от -30, свистеть начинало, так место где дует и вычислил. Прижимал, звук пропадал. А причина озвучена уже, или косорукие установщики, или возможно деформация при изготовлении, по металлу.
AKADEMIK 35
Рамил, Какой фирмы окна стоят?
Рамил
Фиг знает. В голове Рехау почему то.
Max4
Послежу. Тоже актуально((( Тянет по ощущениям. Но в  городском доме. Откосы исключены: видел внутренние откосы до начала отделки: все путем.
Рамил, а само стекло - скольки камерное остекление?
С хабаром вернулся – чудо, живой вернулся – удача, патрульная пуля – везенье, а все остальное СУДЬБА!!!
Рамил
Зажигалка трижды отражается. Значит три стекла.
У кого пластиковые окна, приложите руку, как по ощущениям: стекло холодное или тёплое?
комДив
холодное
андрей 07
    • мазда 5
Окна рехау 3 стекла , дуло меж петель у одного окна , второе  и третье плохо прижималось в самом нижнем углу под ручкой . Заметно при - 15 и ниже , решал вопрос поролоновыми клеющимися полосками , 2 года назад по интернету нашел мастера по ремонту окон , 45 минут 4.5 руб. вопрос решен , ключиками что-то подтягивал ,резинки силиконил.
инженер 2
  • Москва
Причин может быть много. Главная из них - криворукие установщики. Затем : резиновые уплотнители,навесы(петли).Все окна ПВХ элементарно регулируются шестигранником .
инженер 2
  • Москва
Кстати,многие изготовители дают гарантию от 3 до 5 лет. Может гарантия не кончилась? Если надо,есть толковые ребята- установщики. Могут проконсультировать или подъехать.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Рамил, - Приветствую! Что там у тебя по окнам, решил проблему? (напиши)
Для начала, из чего построен твой дом (кирпич, газоблок, брус...)? 1). Начать нужно, как тебе и сказали многие клубни с Откосов, а именно разобрать откос (надеюсь что он у тебя выполнен сэндвич панелью) и посмотреть запенивание, а именно примыкание окна со стеной. Минимальный требуемый зазор (между рамой и стеной 25мм.), если больше, то также допустимо. Итак демонтируй откос и посмотри, где идет продувание, если дом кирпичный, то холод может идти прям по швам кладки, вообще откос внутри нужно обязательно утеплить (причем со всех сторон), это можно сделать с помощью листов экструдированного пенополистеролла, наклеив его на пену, если кладка неровная, то можно купить пену и произвести запенивание всего откоса (Penosil 65литров, он же Gold Gan). Не используй для утепления минеральные ваты (типа Урса), от них толку не будет, тем более от рулонных. 2). Холод может также идти из под подоконника, т.к. кроме банального херового запенивания, может быть просто оставлено маленькое расстояния между низом рамы, где вставляется подоконник и стеной, хорошо если такое расстояние хотя бы 50мм., если 70мм. то еще лучше, т.к. можно грамотно произвести утепление снизу. Вообще при монтаже оконных систем, а именно окон, используют так называемые пластиковые домкраты, которые имеют "червячный" механизм, они защелкиваются в низ рамы, с их помощью идеально отбивается горизонт, они остаются снизу навсегда, т.е. запениваются. И обязательно посмотри насколько под раму заходит подоконник, он должен заходить на расстояние не более 10мм., хорошо, если у тебя при монтаже использовали так называемые КП, это пластиковые элементы которые защелкиваются в низ рамы, а в них уже потом вставляется подоконник (на стандартное кухонное окно ставится не менее 5шт. КП). 3). Проверь так называемую "бочку" на створке, а именно Тебе нужно будет взять рулетку, открыть створку окна и замерить открытый проем снизу и сверху окна, соответственно низ и верх должны совпадать, т.к. окно сварено на заводе, а импост ("палка" делящая окно пополам) имеет довольно жесткое крепленье, а затем промерить открытый проем строго посредине, если значение посредине отличается в большую сторону от низа/верха, то раму при монтаже в районе створки просто перетянули и образовалась бочка, вот в этом месте и будет идти продувание.
Что касается стеклопакета, то лучше всего применять так называемое ТОП стекло, которое отражает тепло, соответственно через стеклопакет тепла будет уходить меньше, а летом с таким стеклом будет гораздо прохладнее, к ТОПу можно добавить газ, а именно аргон, эффект будет очень и очень положительный, это точно, проверенно.
Если нужна более детальная консультация, причем с фотографиями по монтажу и отделке откосов, то можешь просто постучаться в личку, или написать мне на почту, если нужно почту сброшу. С Уважением!
