Автор Тема: Строительство каркасного дома.  (Прочитано 266325 раз)
Justice
    • LC150 2,8
Re: Строительство каркасного дома.
« Ответ #1960 : 18 01 2018, 15:41:20 »
Подвал кстати так же  можно защитить хоть в болоте. У меня сосед так сделал подвал в эллинге. Изначально временно отвел прибрежную воду. Выкопал необходимый котлован, залил внешнюю армированную коробку из бетона (глубиной 2,8 метра, толщиной 120мм) с добавление кальматрона. Внутри ее загидроизолировал, потом 50 мм пеноплекса и опять залил армированный бетон с кальматроном, потом на эту монолитную коробку соорудил кирпичный эллинг. Убрал запруду -вода стоит прямо в стену коробки метра 2-2,5 и никакой влаги нет, а зимой еще и замерзает, но бетон не сдает и не ломается из за кальматрона.
Я думаю это вопрос времени. 10 лет может стоять и не пропускать, а на 11 начнёт бежать.
Если залили за один раз , то будет герметичен 100 лет. Не очень хорошо, что вода  вокруг фундамента, да еще и замерзает.
Внутренняя гидроизоляция выкинутые деньги она не работает на противодавление, снаружи и то постольку посколько. Что бы не говорил тот кто вам это хочет продать.
Фундамент конечно чрезмерен по описанию, но не известно, что сверху и как.
У меня цокольный этаж из блоков, для воды проницаем во время стройки заливало ГВ. Поэтому я вокруг дома, миллиметров на 100 ниже пола цокольного этажа положил дренажную систему Упонор, все ливневки вывел за участок.  С тех пор сухо и тепло.
Подтверждаю. Дренаж часто помогает решить проблему, однако и он заиливается. Нет ничего вечного.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #1961 : 18 01 2018, 15:43:48 »
К сожалению я не знаю ни одного строения, которое без принудительного отвода воды не пропускало бы ее на протяжении столь длинного времени, как 100 лет. Слышу только разговоры. Там где УГВ низок - там и обычных гидроизоляционных работ вполне достаточно. А там, где УГВ высок, как у нас, да ещё и с плывуном - что угодно делай, какой угодно дренаж - вода в этот дренаж со всех сторон будет приходить, а уходить ей попросту некуда. Полноценную ливневую канализацию, как у америкосов в кино - никто строить не будет, ибо никаких денег не хватит. Батя окопал весь участок, но воды столько, особенно в сезон, что прибывает больше, чем успевает уходить.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1962 : 18 01 2018, 15:59:02 »
Колодцы для ревизии, пока 15 лет тьфу-тьфу.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1963 : 18 01 2018, 16:01:32 »
Вы видели протекающие плотины? Бетон сам по себе водонепроницаем, если не нарушать принцип непрерывной заливки.
Serg574
  • Сергей
« Ответ #1964 : 18 01 2018, 16:55:47 »
Спорить не буду, поскольку не обладаю соответсвующим узкоспециализированным строительным образованием, но думаю плотина протекает, поскольку функция у неё не изолировать водоем от полного поступления или выброса воды, а регулировать поток так, чтобы в период половодья сдерживать поток, а в засуху полностью сбрасывать воду ниже по течению. Тоже самое при строительстве на плотине ГЭС. Аналогичный пример или аргумент с моей стороны - это метро. Как бы технологии не шагнули вперед, если не будут включаться периодически откачивающие насосы, метро будет затоплено.
Justice
    • LC150 2,8
« Ответ #1965 : 18 01 2018, 17:21:04 »
Поздравляю с хорошим продуманным дренажом! Почва какая? Песок?
Дренаж во время строительства фундамента устраивался? По всему периметру дома? Насос(ы) на автоматике?
Мытищи371
    • Шкода
« Ответ #1966 : 18 01 2018, 18:31:42 »
Хоть и обещал не флудить в теме, но не могу удержаться...
Сделал дренаж за дешево так , что обвязка по периметру дома(отмостки) под естественным уклоном из труб и колодцев по углам с последующим выводом воды из самого низкого колодца по трубе и есть дренаж.
Геотекстиль, щебень, труба, щебень, сверху геотекстиль и всё. Глубина траншеи 70-80см (надо было метр делать) - на 90% от воды спасло, остальные 10% - отмостка. По весне в колодцах видно как вода движется. Колодцы экономкласс. Да и сам дренаж дачного варианта, но своей задачей справляется уже несколько лет.
Затем между домом и дренажём сделал отмостку.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1967 : 18 01 2018, 23:12:01 »
Почва песок. Когда строили и не предполагали, что может УГВ подняться так высоко. Рядом три реки все ниже на 7-10 метров. Дома которые стоят выше меня, при этом потопе имели выход воды через окна цокольных этажей, все практически одинаково углубились 120-150 см, у меня было 10 см от пола. Не понятки полные.
Трубы дренажа сходятся к колодцу , в нем насос с поплавком.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #1968 : 18 01 2018, 23:15:48 »
Хороший дренаж Вам надо было с из под дома дренаж положить. У Вас вижу глина с ней по-сложней,  но можно побороться. Соберите дождевую воду уклонами и будет счастье.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1969 : 07 08 2019, 21:08:02 »
Leo I. M., Как там у тебя дела двигаются ?
