Автор Тема: А куда у вас, печка дует?  (Прочитано 9496 раз)
Cool
    • Prado 150 3.0-> 150 2.8 TD
Re: А куда у вас, печка дует?
« Ответ #20 : 11 11 2014, 18:03:07 »
Была такая проблема. Впереди жара, сзади Арктика. Подстроили параметры в соответствии с таблицей. Стало более комфортно. Сделали на диллерском СТО через их прибор.
Air Conditioner
Индикация
 Значение по умолчанию
 Содержание
 Настройка
Set Temperature Shift
 Normal
 Эта функция позволяет задавать отклонение температуры.
 +2 C, +1 C, Normal, -1 C или -2 C
Compressor Mode
 Automatic
 Эта функция используется для автоматического включения системы кондиционирования нажатием кнопки AUTO, если вентилятор включен, а система кондиционирования выключена.
 Automatic или Manual
Air Inlet Mode
 Automatic
 Эта функция позволяет автоматически изменять режим на режим рециркуляции после включения системы кондиционирования.
Foot / DEF Auto Mode
 ON (ВКЛ)
 Эта функция обеспечивает автоматическую подачу воздуха через воздуховоды с дефлектором в передней и задней выемках для ног и передний оттаиватель в автоматическом режиме.
 ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
Foot/DEF Automatic Blow Up Function
 ON (ВКЛ)
 Эта функция вызывает автоматическое переключение скорости вентилятора при включенном переднем оттаивателе.
Add Foot Air in FACE Mode
 ON (ВКЛ)
 Когда выбирается режим FACE, в углубления для ног подается дополнительное количество воздуха.
Настраивали по потокам.
Что за прибор?
Прибор тойотовкий диагностический, а потоки определяли на ощупь, но можно анемометром, но в тот момент при проведении процедур в наличии у меня не было.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #21 : 11 11 2014, 18:09:55 »
Прикрываю наполовину два верхних воздуховода и все достаточно дует.
именно так я и поступил. уже два года с полузакрытыми центральными воздуховодами езжу - проблем нет
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
РоманС
« Ответ #22 : 11 11 2014, 18:13:10 »
До этого у меня была Sorento 2010 года. Климат в режиме авто работал изумительно, что зимой, что летом. Никуда ничего не дуло , салон как бы наполнялся необходимой температурой. Так получается, что зимой у нас бывает и -50, а летом, на солнце +50. Так, вот, еду как то с коллегой зимой на Прадо, смотрю , он постоянно климата кнопки тыкает, то стекло запотеет, то ногам холодно. Я ему говорю, поставь на авто, все будет ОК. (ну у меня на Соренте то работает). И вот купив Прадо, понимаю, что не работает авто режим  идеально при экстремально низких температурах. Может до - 15-20 и нормально, а в -25-30 уже приходится вручную корректировать.
Да. У корейцев получается, климат лучше намного!
они в этом больше понимают, они же на северах живут....ШУТКА
изв за флуд
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #23 : 11 11 2014, 18:37:38 »
Всем привет, на второй машине киа церато двухзонный климат работает просто отлично, в положение авто и температуру на 23гр, с весны так стоит. все четко. А вот на моем прадосе температуру выставляю 23гр для передней части, вентилятор на три деления и поток воздуха ноги-стекло, а на втором ряду  климу в положение авто и 23гр, зато в салоне всегда чистые стекла, гарантия что лобовое  не треснет, и в салоне всегда тепло. Ведь клима на прадо пока температура двигателя не сдвинется выше 50гр оно ведь не дует, а я машину грею почти всегда на малом ходу. А в киа завел, клима сразу дует на лобовое, а по мере прогрева потихоньку начинает дуть и на ноги. В общем так.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #24 : 11 11 2014, 21:11:50 »
У корейцев нет таких больших салонов как в Прадо.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #25 : 11 11 2014, 21:20:48 »
Air Conditioner
Индикация
 Содержание
 Настройка
 Normal
Compressor Mode
 Automatic
Air Inlet Mode
 Automatic
 ON (ВКЛ)
 ON (ВКЛ)
 ON (ВКЛ)
Что за прибор?
будем знать
insan
  • Трактора-это сила!
« Ответ #26 : 12 11 2014, 00:01:36 »
У пассажиров сзади ноги мерзнут при любом положении
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #27 : 12 11 2014, 00:11:42 »
Ерунда, еще раз для тех кто не в курсе! При сильных холодах -20 -30 нахрен выключайте авто климат, затем врубайте печку на полную и воздух направляйте "лицо ноги", при этом полностью закрывайте два передних верхних воздуховода.. Задние пассажиры от жары будут умолять убавить печку!!! Только просьба хватит писать тут неправду.
insan
« Ответ #28 : 12 11 2014, 00:35:14 »
Крузачек150,с чего это вы взяли ,что я пишу неправду ?! Я сказал по факту, как есть... Если следовать вашему совету ,чтоб сзади умоляли,то мне надо будет раздеться по пояс обеспечивая комфорт задним пассажирам
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #29 : 12 11 2014, 10:21:46 »
я б не сказал, что Сорик по салону меньше намного. По ширине багажника так даже больше. Сужу по тенту складному который поперек у сорика влазил. А в прадо даже колеса открутил от чехла. Не влазит. Только по диагонали. Возможно прадо салон больше по высоте. Немного
Иная простота хуже воровства
