Автор Тема: Lexus LX470  (Прочитано 196301 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Lexus LX470
« Ответ #130 : 19 01 2015, 16:23:34 »
Номер кронштейна вентилятора (паука) и фильтра в поддоне АКПП не подскажете?
На сайте Толекса нашел, что кроме прокладки поддона АКПП есть еще и фильтр АКПП. Номерок никто не подскажет? Его вроде как тоже менять надо.
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
Re: Lexus LX470
« Ответ #131 : 19 01 2015, 16:29:12 »
У меня возник вопрос по замене паука, обязательная ли это процедура?! Какого результата ждать? Скоро подходит замена ГРМ...
Паша,там один подшипник.Если он жив то и менять не следует!ИМХО.
Кста зачем менять тормозные диски если на них нет выработки?
Да и с сальниками не стоит сильно мудрить,они могут пережить два ремня ГРМ,родные всегда лучше чем то что мы покупаем.
Пыльники смотрите,недавно меняли у товарища,купили по номерам в магазе все чики-пики,но они как из полиуритана,а не резины,один порвали через неделю(весна была) лед,а может за что то цепанули.они жоще чем резиновые.
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #132 : 19 01 2015, 16:36:49 »
Вот комплект для замены масла:
фильтр масляный АКПП 35330-60050
прокладка поддона АКПП 35168-60010
кольцо уплотнительное фильтра АКПП 90301-31014
кольцо уплотнительное пробки АКПП 35178-30010
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #133 : 19 01 2015, 16:43:39 »
Ну вот я так и думал, сальники приобрел на всякий, при замене мастер посмотрит и уже решит менять или нет.
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #134 : 19 01 2015, 17:31:11 »
Нашел объемы некоторых жиж на сайте Толекса:
Для АКПП: масло трансмиссионное 3 литра
Масло моторное – 7 литров
Антифриз – 13 литров
Тормозная жидкость 0,75 литра
По объемам жидкости для ГУРа и для гидроподвески информации пока нет
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #135 : 19 01 2015, 17:39:52 »
Ребят, а зеркало от 100-ки точно в леху без проблем встает?
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #136 : 19 01 2015, 17:47:23 »
вечером будет
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #137 : 19 01 2015, 17:47:52 »
должно быть 1 в 1
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #138 : 19 01 2015, 19:28:32 »
Для АКПП: масло трансмиссионное 4.3-4.5 литра если не  менять фильтр и не снимать поддон, если делать, 5.5 где-то
Масло моторное – 6.3 литров
Тормозная жидкость литр чтобы обновить минимум
По объемам жидкости для ГУРа -1-1.5 литр на прокачку-две... за раз она светлой не станет
Обьем гидроподвески бочка...литра 2 наверно с запасом
про мануалы я вкурсе.. но с акпп никогда 3 литра не сольешь...увы)))потом еще уровень выставлять, всегда залезает под 5ку,даже в толексе)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #139 : 19 01 2015, 19:35:16 »
тока помним про дорогой  затемняющийся зеркальный элемент, на 100ке таких не было
