Автор Тема: Lexus LX470  (Прочитано 196308 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Lexus LX470
« Ответ #110 : 19 01 2015, 12:36:12 »
Ребята, помогите еще с номерками для ремкомплектов всех 4-х суппортов. Я так думаю номерок один на все 4 суппорта?
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #111 : 19 01 2015, 12:37:25 »
Ребята, вырисовывается вот такой перечень работ:
Я почти тоже самое делал, пока кроме:
замена жидкости ГУР и мытье бачка ГУР
замена масла и масляного фильтра
замена топливного фильтра
замена жидкости гидроподвески
замена ремня ГРМ, роликов, натяжителя и насоса системы охлаждения
оценить состояние приводного ремня и приводных роликов
обслужить гидру: проверка и чистка датчиков высоты, проверить ход и наличие люфтов
заменить свечи
промывка инжектора
чистка дроссельной заслонки
регулировка передних ступичных подшипников
замена масла в АКПП и фильтра АКПП
регулировка передних торсионов для уменьшения давления в гидре
замена по кругу всех тормозных дисков и колодок, но купил на будущее
обслуживание суппортов с установкой ремкомплектов
+ взял стойки в круг + фильтра на 2 ТО + ещё всякой мелочи.
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #112 : 19 01 2015, 13:01:10 »
С ремкомплектами разобрался, может кому пригодится:
Ремкомплект суппорта заднего: 04479-60090 (или 60250, смотрите год и месяц выпуска своего авто) - 1 штука на всю заднюю ось
Ремкомплект суппорта переднего: 04479-60040 1 штука на всю переднюю ось
PS у нас на Лексусе сзади 1-поршневой суппорт, получается?
И еще вопрос. Как считаете, комплект противоскрипных пластин имеет смысл взять? За 160 тысяч они наверное подустали, как думаете?
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #113 : 19 01 2015, 13:20:51 »
Сзади один большой поршень! По пластинам на твое усмотрение, но если все брать новое, то их воткнул бы :)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Lexus LX470
« Ответ #114 : 19 01 2015, 13:22:33 »
У меня возник вопрос по замене паука, обязательная ли это процедура?! Какого результата ждать? Скоро подходит замена ГРМ...
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #115 : 19 01 2015, 14:06:13 »
Ребята, мне тут Игорь (Garis) отписался по поводу работ.
насчет регулировки торсионов, вот что пишет: "регулировка передних торсионов для уменьшения давления в гидре - если регулировать, то потребуется замена самих торсионов с передними и задними чашками". Неужели и правда готовиться к замене торсионов? Сколько они стоят? и сколько стоят эти чашки? К своему стыду, даже не смог найти эти торсионы на схеме в каталоге Экзист.
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #116 : 19 01 2015, 14:34:31 »
Еще плюс к работам - замена нижних рычагов.
Мне тут рекомендуют еще 2 пары сальников заменить при замене ГРМ, что скажете?
"Сальник распредвала, по моему опыту подлежат замене в комплексе работ по замене ГРМ, так как заменить их можно только после съёма ремня ГРМ. Ремень ГРМ не маслостойкий, рабочий ресурс сальников равен ресурсу ремня ГРМ, и если они вдруг дадут течь, ремень впитает масло, разбухнет и оборвётся.
Сальник коленвала передний, по моему опыту подлежит замене в комплексе работ по замене ГРМ, так как заменить его можно только после съёма ремня ГРМ. Ремень ГРМ не маслостойкий, рабочий ресурс сальника равен ресурсу ремня ГРМ, и если они вдруг даст течь, ремень впитает масло, разбухнет и оборвётся."
Вот номера этих сальников: 90311-38065 - 2 штуки и 90311-43006 - 2 штуки
ФорсМажоры
Re: Lexus LX470
« Ответ #117 : 19 01 2015, 14:41:39 »
Сальники меняй, они там откроются и замена 3-5 минут.
А вот в гидру я бы пока не лез...
Поездил бы 5-10 тысяч понаблюдал!
Инжектор я бы не мыл, позаправлялся бы хорошим бензом и понаблюдал!
Масло акпп и фильтр прокладка это гуд!
Все жижи и масла и фильтра гуд!
Шторм, если тормоза у тебя нормальные)?! До весны не лазь в них!!!
Грязюка закончится и переберешь!
Но если колодки на исходе, то смело лезь и перебирай всё по суппортам!
Пластины ставь новые, чтоб их нормально промазали (Фрукт в теме, подскажет).
ГРМ делай рассширенный с пауком и сальниками, потом забудешь на 150-200 тысяч пробега.
Приводной ремень меняй! Хуже не будет)).
Зато всё новой, безопасно!
Если есть в баке топливный фильтр, меняй!!!!
Свечи обязательно меняй!!!
brainstorm
Re: Lexus LX470
« Ответ #118 : 19 01 2015, 14:50:39 »
ищу регламент замен на LX 470. А на этом лексе может быть 2 фильтра, под капотом и в баке?
В гидру хочу полезть, хотя бы сменить жижу, чтобы 100-150 тысяч в нее не лезть.
Ребят, помогите с объемами жиж определиться, хочу все запчасти заказать и не ломать больше голову, что чего-то может не хватить или не оказаться на сервисе.
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #119 : 19 01 2015, 14:51:27 »
Дима дело говорит, Сергей.
