Автор Тема: Lexus LX470  (Прочитано 197309 раз)
ФорсМажоры
Re: Lexus LX470
« Ответ #770 : 19 03 2015, 18:12:14 »
Был тут в Lexus-Измайлово и менеджер предложил проверить не попадает ли мой LX470 под какую-нибудь отзывную кампанию.
И оказалось попадает под замену в рулевом чего-то связанного с VGRS.
Все заменили.
Диллер или Американец?
дилерский, но думаю, на американце тоже заменили бы.
На амерах вот так бы сразу не заменили.
Только с согласования с головной Тойота через Штаты.
Так мне менеджер сказал. До 1-2 мес ожидания.
что хоть заменили то? какие-то акты остались?
Заменили промежуточный рулевой вал с системой VGRS для а/м Lexis LX470
Заезжал сегодня в лексус ясенево, надо делать запрос в головной офис.
Потом рассмотрение и вердикт.
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #771 : 19 03 2015, 18:23:56 »
Все заменили.
Вот они ваши америкашки... ;) ;) ;)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #772 : 19 03 2015, 18:27:38 »
ЯРЪ, теперь руль ок?
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #773 : 19 03 2015, 18:47:06 »
Сергей, да после сход/развала на прошлой неделе он и был Ок. Ну если придираться, то может 2-3 мм влево наклонён, но я думаю его не выставить ровно.
А после гарантийной замены, я ничего не замечаю. Никакой разницы. Это просто мастер сказал, что делали и будут эту замену по кампании почти на всех LX470 c VGRS.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Lexus LX470
« Ответ #774 : 20 03 2015, 07:35:30 »
А что с этим узлом не оак, зачем его всем меняют?
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #775 : 20 03 2015, 09:31:44 »
без понятия. Но есть целая тема на соседнем форуме.
У меня жалоб не было никаких.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #776 : 21 03 2015, 23:18:00 »
Распаковал новый гидроаккумулятор. Как его снимать и ставить понятно - откручивать гаечным ключем. Кстати, в новом гидроаккумуляторе резиновая мембрана поджата к выходному штуцеру ГА внутренним давлением, воздух если там и останется, то миллилитров 10-15 максимум.
Я вот что думаю. Если груша в гидроаккумуляторе травит, то за столь долгое время основное внутреннее давление она должна была потерять. Если вставить какую-нибудь длинную палочку внутрь и надавить, то должно быть понятно, есть внутри груши давление или нет. Вот так и пойму, целый гидроаккумулятор или нет. Если палочка под своим весом продавит резинку хотя бы на 5 мм, значит гидроаккумулятор в утиль. И еще понятно, почему будет пениться жижа при замене. При открывании. Когда система под давлением 6-7 бар, то внутри груши давление газа такое же. Открываем штуцер, давление в жиже падает, в груше давление выше и из нее начинает выходить газ - отсюда и пузырьки с пеной в вытекающей жиже. Если груша вообще порвана, то пены не будет, газа там скорее всего вообще не осталось.
расскажи плз, были ли следы жидкости для гидроподвески в новой груше?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Lexus LX470
« Ответ #778 : 22 03 2015, 23:35:50 »
гидроподвеска
<a href="http://www.youtube.com/v/D1IgfniOIdM" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/D1IgfniOIdM</a>
ЯРЪ
    • RX
Re: Lexus LX470
« Ответ #779 : 22 03 2015, 23:50:20 »
А поначалу так и не скажешь, что про гидру ролик...)))
