Автор Тема: Как снизить расход на 120-м?  (Прочитано 79030 раз)
Golubkov
Re: Как снизить расход на 120-м?
« Ответ #350 : 08 11 2021, 12:49:41 »
с первым пунктом аккуратней, товарищ после покупки "помыл" 1гр всякими модными промывками/раскоксовками (что в масло льются) и спустя ндцать тысяч км мотор сказал дзынь...
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #351 : 11 11 2021, 04:08:41 »
За своим заметил какую-то аномалию.
По хорошей погоде, с нормальной дорОгой, расход в трассе ок. 13/100.
Если дождь, мокрый снег, слякоть вокруг, лёжкая снежная кашка на дороге или лужи небольшие, то расход 11.5 - 12/100.
И это всё повторялось многократно, т.е. не разовые примеры.
Понимаю, что звучит как бред, но вот так вот. Фиг знает в чём причина. Может какой-то датчик остро реагирует на высокую влажность...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #352 : 11 11 2021, 10:28:07 »
Ну это не бред, люди даже капельницы на впуске воздуха делают, чтоб лучше работал мотор.
ГБО
Игорь М
« Ответ #353 : 11 11 2021, 14:57:58 »
Видимо часто сбрасываете в 0 ль. ))) Расход на одонометре не смотрите,  это условная фигня))) ну или у Вас получается на трассе аквапланирование по прямой))) Шины какие?
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #354 : 11 11 2021, 17:50:37 »
Борт-компьютер, крайние два года, всегда стоИт в режиме показометра забортной темп-ры. Наблюдением за значениями моментного и среднего расхода, побаловался первые месяцы, да потом наскучило это дело. И с тех пор расход мониторю исключительно по шкале уровня в баке + чекам с заправок.
Резина в стандартном размере. Что летние, что зимние - если темпер не сильно ниже нуля, то эта блажь с расходом регулярно повторяется.
Причём зависимость уловил лишь спустя несколько лет владения машиной. До этого вся эта фигня ни во что не увязывалась в мозгу. Да и подумать-бы не мог, что такое вообще реально, когда сопротивление качению выше, а расход горючки - ниже.
Игорь М
« Ответ #355 : 12 11 2021, 09:19:04 »
Забортная температура  стоит в любом режиме.  Это точно похоже на бред. Во первых Вы писали что замер не по одонометру. Во вторых нет у прадика 120го моментального расхода по одонометру про который упамянули. Если я не увидел моментального расхода по одонометру тыкните пальцем. Извинюсь и по благодарю.  Однако Вы батюшка лазутчик))) Фантазёр)
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #356 : 12 11 2021, 13:34:44 »
В 120-ом, на простом, не ж/к борт-компе - забортный темпер кажет в любом режиме?
Тогда я реально лазутчик и фантазёр.
П.С.; умоляю, ткните меня носом в то место, где я говорил про моментный расход по оденометру. Не по б/к, а именно оденометру!
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #357 : 12 11 2021, 14:47:05 »
Возможно имеется в виду показания с ELM в Torque. Там каких только мгновенных расходов нет )))
tevsan
    • TLCP-120/4.0/2008/222тык
« Ответ #358 : 14 11 2021, 10:33:24 »
Что-то у меня совпало с заменой всех жидкостей после грязевых покатух (редукторы, раздатка, двиг) - вырос расход по компу (и расходу бака на 100 км) литра на 2-3. До этого отписывался про закономерность типа 9-10 л при 100 кмч, 12 л при 125 кмч итп, а теперь 12-13 л при 100 кмч, 14-15 при 125 кмч. И как-будто прицеп за собой тащу.
Предыстория такова, что накануне несколько перегрел и перекрутул двиг на низких скоростях (буксовал в грязях), в итоге при замене масла в поддоне обнаружили прилично так шлама от нагара (металла вроде бы не было особо). И дизельный тракторный рычок появился, но вроде подутих после пробега. До этого и теперь - масло синтетика Toyota 5w40.
После чистки поддона с заменой масла по фазикам разово выскакивала ошибка Р0022 (каждый раз сбрасывал): сначала проехал 30 км, потом еще раз после еще 80 км, пока что последний раз после 200 км, сейчас уже прошел еще 300 км и вроде тишина.
В сервисе от тракторности предположили, что надо бы попробовать и залить полусинтетику 10w40, т.к. погуще, а по руководству вроде пожиже лить надо. Но в соседних темах находил противоречивую инфу по части тракторного звука (пробег 224 тык).
Тут даже пока что больше заботит не сам звук, а то что расход вырос...
В общем в полных непонятках что теперь делать после этого.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #359 : 14 11 2021, 11:02:52 »
Масло густое (больше загустителя), ещё наверное и меняется раз в 10 т.км. По этому скорее всего двигатель внутри грязный. Горячее масло подорвало шлам и теперь он гуляет.
Стандартная рекомендация - чаще менять масло, добавлять проверенные промывки.
Ну и уйти на более жидкое масло.
ГБО
