Автор Тема: Желе в двигателе!  (Прочитано 8553 раз)
RAZARIO
Re: Кто что посоветует, помогите!!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 29 11 2014, 20:21:57 »
поддон снимать полюбому!! чистить маслоприемник. но в последнюю очередь.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #11 : 29 11 2014, 21:30:42 »
Без замены ДВС никак что ли, от замены до замены масло бывает чисто, исходя из-за масло не можно ли еще спасти ДВС с промывкой
Вот и плохо что масло чистое, надо менять марку, это ничего не моет. А с какой целью интересно крышку клапанную открыл?
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #12 : 29 11 2014, 21:44:34 »
хорошое масло ,частые замены масла и фильтра вплоть до двух тысяч пробега.нужно плавно и бережно,чтоб эта бяка незабила каналы на коленвале.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
ИванНикол
  • Прадо 95 кузов, 2000 года, V-2,7, АКПП
    • Prado
« Ответ #13 : 30 11 2014, 07:39:29 »
хотел почистить клапан и шланг вентиляции картера, т.к было забито нагаром и вот и столкнулся на эту проблему.
« Ответ #14 : 30 11 2014, 07:53:24 »
Полностью согласен.
Karpov
« Ответ #15 : 30 11 2014, 08:34:37 »
Если двигатель менять почему бы тогда не попробовать почистить этот? Вычистить в ручную все что можно остальное промывочным маслом.
ИванНикол
    • Prado
« Ответ #16 : 30 11 2014, 09:26:44 »
Я тоже так думаю, если все говорят, что надо менять ДВС, сперва я хочу реанимировать своими силами, если не получится откачать, то тогда на худой конец, замена ДВС
RAZARIO
« Ответ #17 : 30 11 2014, 10:18:33 »
ИванНикол, отправил тебе сообщение читай. если что звони.
neverhood
« Ответ #18 : 01 12 2014, 14:55:23 »
ИванНикол, на ойл клубе читал тесты промывок 5-ти минуток. В конце все пришли к выводу что это действительно моет. Двигло поменять ни когда не поздно. Масло лей и меняй почаще. Через год вскроешь - посмотришь.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #19 : 01 12 2014, 15:08:21 »
Я бы кархером дунул бы, продул  воздухом слил бы с поддона что там есть и пару раз новым маслом самым простым промыл не больше минуты , а по хорошему снять головку и разобрать и помыть на форуме есть отчет по прочистке только не помню кто выкладывал там такая же кака была.
