Автор Тема: Подшипник ступицы передний?!  (Прочитано 6342 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: Подшипник ступицы передний?!
« Ответ #10 : 04 12 2014, 22:10:17 »
Однозначно, тебе продали подшипник без абс
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #11 : 04 12 2014, 22:11:27 »
43570 60010- твой подшипник с абс по вину точно. смотрел программой, впрочем как для всех машин с абс и vsc.
да, есть и подшипник без абс 43560 60010
проверь не он ли у тебя.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #12 : 04 12 2014, 22:33:36 »
конечно есть еще один вараинт
поставили подшипник считываемой стороной в другую сторону) icon_crazy2 не знаю правдо насколько это осущетсивмо с прадиком, но на другам машинках встречались такие чудо-сервисмЭны
МОРИК
  • Моя Родина-СССР!!!!
  • Был на Прадо 120! Теперь ТЛК 200!! Счастлив!!
    • TLC 200. 4,5л. 2013г.
« Ответ #13 : 04 12 2014, 22:39:25 »
Была такая же хрень....  Загудел подшипник. Заказал привезли поставил тронулся загорелось . Когда ставил не обратил внимания на магнитное кольцо. Было оно или не было там- фиг знает . Подумал что накрылся датчик АВС. Заменил датчик. Проехал с километр- опять гирлянда загорелась. Комп показал- что то с датчиком опять. Заказал еще один датчик . При его  замене через отверстие в ступице видно край подшипника. И оно магнитит .........зараза !!! Ну и поставил новый датчик я ... Опять таже фигня.. по коду ошибки -неисправен датчик!!!  С......ка!!!
Ребята смеются. Говорят не везет тебе с датчиком и подгоняют мне нахаляву !! третий датчик! Ставлю. Угадай что дальше??
Решил я снять всю эту хрень( ступицу и т.п.). И вот оно- кольца то магнитного нет!! Но магнитит-  су..а!!
Ставлю я  всю эту хрень на место.Заказываю новый подшипник с указанием что именно для авто с АВС и т.д. Обещают через неделю привезти.
А я со всей этой гирляндой пока смотался на юга.(дело было летом). 2000 км в один конец. Переживал конечно что с электроникой может что произойти..но пронесло. По приезду с моря как раз подошел подшипник. С кольцом обруч..      магнитным.Ура!
Но теперь жалко стало подшипник без магнита и пробегом всего 4000 км. Просто так его со ступицы не снять- запресовано на" хрен оторвешь".
Ия покупаю бу ступицу , насаживаю( запрессовываю) на неё новый подшипник и все это на свое родное место под бутылочку пива ставлю..
И чудо произошло!!!! Крутится,вертится,не шумит,не горит,не моргает!!! Счастье!!!!!!!!!!
В итоге(не в тему канешно)в наличии ступица правая в сборе для авто без АВС (чуть чуть бу) и пара датчиков АВС правых новых....может кому надо? Договоримся!
Вот такая история..... Удачи!!
Иногда,чтобы показать себя умным, приходиться притворяться дураком!!!!!!:-)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #14 : 04 12 2014, 23:53:37 »
ставится без вариантов!
Иван63
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #15 : 04 12 2014, 23:57:16 »
Как определить с АБС или без описал выше инфа 100% сам шишку набивал)))
Карел
« Ответ #16 : 06 12 2014, 15:00:42 »
переставить импульсное кольцо от старого подшипника на новый...
не получится, там все запрессовано
Мне самому не приходилось конечно, но здесь даже тема была где-то подобная... После замены подшипника ошибки по АБС. Автор поменял импульсное кольцо со старого подшипника на новый и всё стало нормуль.
Так что ХЗ... Видимо как-то возможно
Карел
« Ответ #17 : 06 12 2014, 15:05:08 »
Это не вариант. Другой стороной не поставить.
Корпус подшипника проточкой устанавливается в поворотный кулак и проточка на корпусе только с одной стороны.
То есть наоборот подшипник просто не войдет в кулак.
Другое дело если косяк в производстве подшипника. Когда он запрессован в корпус магнитом наружу... Но это тоже вряд-ли...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #18 : 06 12 2014, 20:42:24 »
Мастер показал наглядно, что датчик АБС никаким образом сломать и задеть не мог. Значит "датчик просто не читает подшипник".
Поломали они тебе датчик 100 пудов при установке подшипника имхо.
Карел
« Ответ #19 : 07 12 2014, 14:42:41 »
Каким образом?
Чтобы сломать датчик АБС при замене подшипника на Прадо- это надо специально его ломать. По другому не получится...
