Автор Тема: Подшипник ступицы передний?!  (Прочитано 6343 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Подшипник ступицы передний?!
« Ответ #20 : 07 12 2014, 15:49:16 »
смазка на датчике, грязь-тоже возможно
при замене подшипника менялся ли сальник уплотнительный?
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
« Ответ #21 : 07 12 2014, 19:42:01 »
Мастер показал наглядно, что датчик АБС никаким образом сломать и задеть не мог. Значит "датчик просто не читает подшипник".
Поломали они тебе датчик 100 пудов при установке подшипника имхо.
Каким образом?
Чтобы сломать датчик АБС при замене подшипника на Прадо- это надо специально его ломать. По другому не получится...
легко, при распи...ом подходе
Карел
« Ответ #22 : 07 12 2014, 21:31:32 »
Датчик в поворотном кулаке. Подшипник в своем корпусе крепится к кулаку болтами....
Я понимаю, что при желании можно всё, что угодно поломать, но как сломать датчик АБС при замене подшипника, если его (датчик) даже не касаешься?
К тому-же целостность датчика проверить- две минуты делов. Открутить болт и вытащить датчик.
Что тут гадать-то?
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #23 : 10 12 2014, 17:29:55 »
переставить импульсное кольцо от старого подшипника на новый...
не получится, там все запрессовано
Мне самому не приходилось конечно, но здесь даже тема была где-то подобная... После замены подшипника ошибки по АБС. Автор поменял импульсное кольцо со старого подшипника на новый и всё стало нормуль.
Так что ХЗ... Видимо как-то возможно
Это был задний подшипник.
Обыватель
« Ответ #24 : 10 12 2014, 18:19:43 »
Подобные темы поднимались уже несколько раз.
Номер подшипника правильный, он для машин с АБС.
Скорее всего, как всегда виноваты мастера.
Возможно недопрессовали на ступицу подшипник и при затяжке сломали датчик. См. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136443.0
А может недопрессованный подшипник от езды сел глубже на ступицу и образовался люфт, из-за которого выскочила ошибка. См. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=143920.msg4454520#msg4454520
В любом случае надо возвращаться в сервис, машину на подъемник, проверить люфт подшипника, проверить целостность датчика.
Ну и для пущей уверенности считайте хотя бы скрепкой коды ошибок (как верно советовали выше), чтобы убедиться, что ошибка будет про неисправность или посторонний предмет на датчике АБС соответствующего колеса (по АБС 31 или 32, смотря какое колесо, может быть еще 35 или 36; по VSC 43)
