Автор Тема: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw  (Прочитано 10370 раз)
Vassili86
  • Старшина
    • Toyota land cruiser 120
Re: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw
« Ответ #10 : 05 12 2014, 12:55:37 »
Еще такой момент, ставил сигналку http://www.ebay.com/itm/Two-way-remote-start-car-alarm-system-EAGLEMASTER-E8-/221623480964?pt=LH_DefaultDomain_205&hash=item3399c9f284 , может тоже как то связанно.
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #11 : 05 12 2014, 13:12:29 »
Василий,убери сцыль,забанят...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
ttt542
« Ответ #12 : 05 12 2014, 13:54:34 »
Р0705-выключатель запрещения запуска (обрыв цепи датчика или короткое замыкание, выключатель запрещения запуска, электронный блок управлением двигателя или АКПП)
С1223 неисправность системы ABS. Это видимо следствие. Блок АBS должен знать скорость, положение АКПП. Эти данные он видимо и не получает. Все в большом разъме слева на АКПП
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #13 : 05 12 2014, 19:19:07 »
Модераторы удалите плиз ссыль, что делать с этими ошибками, в чем собственно говоря дело?
Игорь М
« Ответ #14 : 05 12 2014, 19:30:46 »
Если до установки не было-установка.
ttt542
« Ответ #15 : 07 12 2014, 10:06:43 »
В принципе установка сигнализации ни как не может повлиять на работу АКПП. Или нужно очень "постараться" чтобы эти системы как то пересеклись. Обычно проблемы появляются сразу, еще в боксе, где устанавливали сигнализацию. Прадик-простейшая машина, в смысле установки сигнализации даже с автозапуском.
На месте автора, я бы не поленился, загнал машину на подъемник (яму, эстакаду), и проверил разъем на АКПП (рассоединил, посмотрел,), так как "выключатель запрещения запуска" как раз находится на АКПП.
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #16 : 07 12 2014, 18:40:27 »
Вообщем скинули все ошибки, приехал к дому все окей, но переключая на D(drive) все равно жду 3-4 секунды, после удар и машина едет. Приехал домой, жена отправила в магазин, сел в машину, завел, и опять 25 - все ошибки снова светятся. Завтра еду на диагностику коробки.
ttt542
« Ответ #17 : 07 12 2014, 19:35:44 »
Мне лично, даже и сказать уже нечего....
кремлев
    • тойота прадо 120,20
« Ответ #18 : 07 12 2014, 20:05:14 »
Была такая проблема у моего приятеля горела вся герлянда на доске приборов коробка пинается,в штаны наложил сразу, коробка стоит денег и не малых!!! Но сколько знаю Прадиков чтоб коробка это очень большая редкость в таких машинах,короче начал разбираться сигналка не может потому что она не как не завязана с коробкой, горит абс! Ладно если будет гореть абс значит и будет гореть и vsc и trc так всегда, но еще одна особенность когда машина едет почему то стрелка спидометра прыгает, странно счесть чего это, ну тут я подумал скорее всего а датчике скорости а их 4 на каждом колесе точнее это датчики ABS они и есть датчики скорости, снимаем все чистим контакты сами датчики ставим, проблема осталась, хоть скидывай клеммы "-" помогает только не надолго и опять все загорается, покупаем мы это датчик(методом тыка) к стате до этого съездили на диагностику сказали все дело в датчике скорости переднии правый! Ну короче вздохнули и пошли заказывать,ждем приходит от радости ставим! Едем не чего не горит!!! И славо богу, хрен загорелась через 20 минут, поехали обратно а гараж разбираться дальше, не знаю что пришло мне в голову я кинул еще один МАССОВЫЙ провод от АКБ к двигателю и всееее пропало на всегда!!! Чистим родную массу ставим дополнительную и ездим, не чего не пинается не чего не горит, дак с корешом всю неделю гуляли что можно было новую АКПП купить))))
кремлев
« Ответ #19 : 07 12 2014, 20:06:07 »
Отпишись если поможет.
