Автор Тема: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw  (Прочитано 10366 раз)
Vassili86
  • Старшина
    • Toyota land cruiser 120
Проблема постоянно стала появляться после того как поставил чип, после чего решил снять чип и ездить как обычно.
Но не тут то было, утром встаю, начинаю заводить и горит двигатель и рядом еще две кнопки VSC TRC и VSC OFF. и абс если не ошибаюсь. я поехал в сервис там скинули ошибку, ездил все ок.
Решил как то прекрасным днем поехать с ребенком, и опять данная ошибка, в сервисе разводят руки. когда переключаю на D( драйв) машина сразу не едет и не переключает скорость, после того как проходит 2-3 секунды резкий удар как будто кто то въехал в зад, и машина снова едет.
ttt542
Re: Toyota land cruiser 120 prado 2008 год 127kw
« Ответ #1 : 05 12 2014, 07:23:02 »
Резкий удар в АКПП говорит о том что коробка в аварийном режиме, т.е. не работают какие то клапаны управления, и управление происходит по аварийной программе. Отображается на панели приборов значками трансмисии. Слабое место, разъем на АКПП, слева по ходу, попадает влага, отгнивают контакты. Так же возможно (ОЧЕНЬ редко!) неисправность самих клапанов.
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #2 : 05 12 2014, 08:05:11 »
боюсь,что это смерть АКПП...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
ttt542
« Ответ #3 : 05 12 2014, 08:46:03 »
Да, нет, не смерть. Проводка меняется, стоила раньше порядка 2-3 т. Снимать поддон коробки только нужно, заодно и фильтр с маслом можно поменять. Обычно проблемы именно с это частью проводки случаються (разъм папа)
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #4 : 05 12 2014, 09:11:13 »
Просто мне кажется,что при проблемах с проводкой и вхождением АКПП в аварийный режим, она просто начинает пинатся...Тут же автор утверждает,что происходит удар,как буд то кто то в зад въехал,а такое происходит ,именно сильные удары,на последней стадии кончины коробаса...
Хотя надеюсь,что у автора не всё так критично и устранение дефекта проводки ему поможет...
Сергофан
    • Прадо 150
« Ответ #5 : 05 12 2014, 09:23:30 »
Было такое когда сигналку не правильно установили.
ttt542
« Ответ #6 : 05 12 2014, 09:46:48 »
Лексус весной по зимнику пригоняли (раскисший, половину зимника плыли практически), такие же симптомы. При квл. передачи удар в коробке, аж подпригивал! Чек естествено по трансмиссии. Диагностика показала обрыв цепей клапана или неисправность клапанов. Сняли разъем (сам лично снимал), все зеленое, половина ног в пинах осталось. Заменили проводку, сняли ошибки, уже года три полет нормальный, машина на глазах. Причем случилось это уже осенью, водичка сделала свое черное дело!
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #7 : 05 12 2014, 10:19:52 »
Включаю заднюю, мвшина трясется
ttt542
« Ответ #8 : 05 12 2014, 10:26:20 »
Езжайте на диагностику, и не ошибки тупо сносить, а разбираться в причине их появления. А причина есть всегда! Без результатов диагностики это просто разговоры.
Vassili86
  • Старшина
« Ответ #9 : 05 12 2014, 12:37:05 »
только в понедельник смогу, сегодня тока сделали диагностику ошибка P0705, C1223.
