Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91495 раз)
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #510 : 24 03 2016, 22:55:21 »
koti4,
Оригинал вроде бы 16мм идет. Толще лучше?
теплоотдача больше
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #511 : 12 07 2016, 12:00:31 »
Сегодня обратил внимание на то что компрессор кондиционера стоит не соосно. Посмотрел почему и оказалось что крепление компрессора не полностью прилегает к блоку. Крепление висит на пяти болтах. Так вот один нижний не дотягивает крепление к блоку. Если дотянуть нижний болт то не попадают два верхних. Что за хрень такая???
Саня 31
« Ответ #512 : 12 07 2016, 16:49:25 »
Сам спросил, сам отвечаю. Эта хрень получилась вследствии замены мотора на контракт. Оказывается площадки под компрессор разные. Отличаются как раз верхним дальним местом, которое прилегает к подушке двигателя. Теперь я поставил родное крепление с контрактного мотора и всё стало по феншую.
« Ответ #513 : 12 07 2016, 17:13:10 »
ок в информационную копилку
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #514 : 12 07 2016, 22:11:26 »
Господа подскажите!!!Каждый год заправляю кондиционер!В одном и том же месте,и каждый год из него всё выходит!!!Где не понятно((((заправляю всегда с "краской"но течи ни где нет(((Вопрос может зимой через прокладки сальники и т.д.выходить???Спасибо.
pasya
    • prado 95 1KZ-TE
« Ответ #515 : 12 07 2016, 23:25:57 »
недавно заправлял и золотники менял!газ уходил через золотник низкого давления!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #516 : 13 07 2016, 07:37:27 »
Наверно если через него уходит он должен быть виден(газ) в ультрафиолетовой лампе???
Саня 31
« Ответ #517 : 13 07 2016, 08:31:01 »
Может где то под панелью. И надо обратить внимание на компрессор. Сальник на компрессоре может не держать, а увидеть в этом месте очень проблематично. Такая басня была на служебной машине. Ребята еле нашли.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #518 : 13 07 2016, 19:15:20 »
Мне сказали у нас нормально не отремонтируют тогда может поменять компрессор???Сложно его снять и поставить или нет?Спасибо.
Саня 31
« Ответ #519 : 13 07 2016, 22:14:50 »
Я свой менял недавно. На яме за час управишься.
