Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91487 раз)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #520 : 14 07 2016, 06:50:01 »
Я свой менял недавно. На яме за час управишься.
Всё понял спасибо!!
« Ответ #521 : 14 07 2016, 21:16:20 »
колечки резиновые сразу меняй
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #522 : 17 07 2016, 00:44:25 »
Гонял на Юг, система кондиционирования был пустая, примерно за Воронежом загудел компрессор, чем больше оборотов двигатель тем больше звук. Убрал ремень. Не гудит ))))
Есть смысл его чинить, или брать контракт ??
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #523 : 17 07 2016, 08:27:21 »
так если пустой он не запустится , там подшипник сдох скорее всего
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #524 : 18 07 2016, 12:44:35 »
Его реально чинить ? Какой то спец сервис по компрессорам  ???
« Ответ #525 : 18 07 2016, 16:29:36 »
меняются они, подшипники  8)
StahiyX
    • TLC 95 5VZ МКПП `98
« Ответ #526 : 10 04 2017, 12:39:14 »
В сервисе сказали, что надо поменять уплотнительные кольца ресивера, по каталогу они идут в сборе с трубками. Где купить, никто не сталкивался?
С уважением, Стас.
« Ответ #527 : 10 04 2017, 17:13:15 »
у кондейщиков должны быть или на рынке
StahiyX
« Ответ #528 : 10 04 2017, 20:50:02 »
В том-то и дело, что у них нет. А на каком рынке? Можно как-то без разбора узнать какие там размеры?
С уважением, Стас.
« Ответ #529 : 10 04 2017, 21:42:01 »
10мм , любой аналог глянь там размеры указаны, O-ring 10мм, поиском пройдись
