Автор Тема: Очень большой расход помогите.  (Прочитано 3169 раз)
krot
Здравствуйте ! Прадо 4 литра 2006 год куплен 1 месяц назад . Помогите не знаю где искать . Собственно последний раз при заправке был полный бак проехал 190 км при скорости по компьютеру 11 км. И загорелась лампочка. Езжу от работы до работы прогрев 10 мин и 5 км езда с пробками. Очень большой расход. Где искать ? 1. При открытии пробки при пустом баке очень большой подсос воздуха. 2.После того как заглушил двигатель 1 минуту щелчки в абсорбере. 3 при сканировании говорят надо менять 2 датчика перед катализатором по ним выдает прямую линию или говорят прокатись 50 км может восстановиться ? Вот и не знаю что менять ? Заменил свечи,промыл Дрмв,масло,фильтр воздушный и топливный . Что еще менять ? И что делать.
AndreyCh
Re: Очень большой расход помогите.
« Ответ #1 : 07 12 2014, 21:52:15 »
Зачем столько прогревать. 2-3 мин и потихоньку поехал. Толко стрелка начала подыматься можно ехать нормально
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2 : 07 12 2014, 22:04:26 »
Смените датчики.
Масло какой вязкости? Самый низкий расход на 0в20(5в20 летом) и 0в30(5в30 летом) - выше вязкость нет смысла лить!
Что залито в мостах и раздатке? Расход ниже будет на 75в85 - смотрите рекомендацию по ссылке
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121428.msg3279516#msg3279516
Авокадо
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #3 : 07 12 2014, 22:42:01 »
А какой расход по борт.компьютеру показывает?
СергейЗ
    • 120 R2
« Ответ #4 : 07 12 2014, 22:51:39 »
На мой взгляд, расход для такой эксплуатации вполне адекватный. Вы практически всё время стоите, соответственно на 1 км расход = бесконечность.
AndreyCh дело говорит, 2-3 минуты погрел и поехал. Если сильный мороз, можно и коробку прогреть, включив на D  на пару минут.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #5 : 07 12 2014, 23:47:47 »
Я бы еще сделал полное ТО тормозных суппортов, как перед, так и зад
ne pridumal
« Ответ #6 : 08 12 2014, 05:21:24 »
У меня примерно такой же режим среди недели, только не грею 10 минут. При скорости 10-12 км/ч у меня 25 литров.
Залей до полного, обнули, искатай хотя бы полбака,снова залей. И рассчитай какой расход, а то так мало что понятно 190 км проехал
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #7 : 08 12 2014, 09:40:15 »
Меняй машину, а то как то ни здрасте ни досвидания, сразу с проблемой. Сначала нужно исключить все проблемы про котторые тебе говорят, датчики и т.п. Купи Дэу матиз, там бака на месяц хватает.
С Уважением, Сергей.
Bobypt
    • tlc prado120
« Ответ #8 : 09 12 2014, 00:21:20 »
зимой по компу расход 18л средняя скорость 35км/ч (по чекам гдето 22л)
целенаправлено не грею, снег очистил, завел, минутку двигатель помолотил, и я потихоньку покатился, пока по дворам, пока до мкада.. 10км почти без пробок до работы)
ne pridumal
« Ответ #9 : 09 12 2014, 05:26:49 »
При средней скорости 35 км 22 литра оочень много
