Автор Тема: Установка самоблока в редуктор заднего моста  (Прочитано 12438 раз)
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
Доброго времени суток владельцы самых замечательных машин на земле!!! ;) Кто нибудь ставил самоблок в задний мост? Что необходимо будет регулировать? Перерыл кучу форумов, про регулировку ГП понятно, но на некоторых фотках микрометром меряют корпус сателлитов родной и корпус самой блокировки, не пойму, для чего это и насколько важно? На некоторых форумах люди пишут про установку только с регулировкой ГП!!! За раннее всем спасибо за советы, а то уже мозг кепит как правильно сделать, что бы потом не переделывать...
ПРАДО- то что надо!!!
Вообще вопрос не по дизелю, конкретно, попозже перенесу в общую ветку.
Регулировка ГП - залог её жизни.
А установку АРБ, либо родной блокировки не рассматривается вообще?
Там в отличии от самоблоков гарантия производителя и нет вероятности попасть на сыромятный метал.
В самоблоках такая вероятность существует. Ибо почти всё кЕтай.
Efremal
Да с нынешним курсом АРБ совсем золотые стали, а родной лоченый редуктор (Б/У) найти проблематично, новый на Эксисте тоже золотом попахивает....По отзывам тех кто ставил самоблоки Детроит Локер, заказывали в Америкосии,  только радость и щастье...
На нашем форуме про самоблоки тем вроде бы небыло.
Я во всяком случае не помню на вскидку.
Efremal
Так вот я наверное почти все форумы перечитал, в основном большинство только ставят лок райт, который ставится в родной диф и с установкой ничего сложного, а я хочю Детроит Тру Трака с ним я как понял по картинкам на импортных сайтах возни побольше
Ну, хочешь любви, ты её получишь!)
Удачи!
Отписываться не забывай!
Golubkov
ЗЫ можно при желании организовать производство локов у НИРФИ. Получается весьма бЮжетно.
Efremal
Удачи!
Ну как решусь на сей подвиг обязательно отпишусь!!!
стандартное выставление пятна Главной Пары , и преднатяжения в "морковке"   ////_http://www.gearinstalls.com/
Efremal
Спасибо за подсказку, я заодно с установкой самоблока( все равно в мост нужно залазить  :-[) решил еще поменять ГП, на 4.88. Все сразу заказал из америкосии, к концу января прийдут и буду ставить по мере своих сил!!!  icon_hallo Всех прадоводов с наступившим Новым Годом и Рождеством!!!
