Автор Тема: Установка самоблока в редуктор заднего моста  (Прочитано 12440 раз)
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
Вот и хочу уточнить все вопросы. Что нужно будет настроить? Расположение ГП, как мне кажется, не измениться. Ведущая шестерня не извлекается из корпуса. Ведомая только может быть. Может можно извлечь блок сателлитов не разбирая все. Я в разборе не видел данный узел.
И как ты пакеты фрикционов запихивать в диф будешь не снимая его и крест сателитов менять ? Если разбирать то и подшипники менять уж.
_gearinstalls.com глянь, для понятия
Efremal
  • Ярослав Алексеевич-сын!!!
    • TLC Prado 95 1KZ 2000г.в.
Если ставить самоблок не меняя ГП, проблем нет, считаеш обороты при откручивании крышек подшипников диффа, переставляеш коронную шестерню на самоблок и собираешь все на место, если дело касается тру трака, он больше родного на0,2 мм., плюс выработка в ГП короче собираешь как было и все, заливаешь синтетику 75w90 и наслаждаешся... :-X icon_beeer
ПРАДО- то что надо!!!
не факт , зависит от износа дифа
