Автор Тема: Про установку автозапуска.  (Прочитано 6625 раз)
Nooki
    • Prado 120
Доброго времени суток. Вопрос такой. При установки автозапуска спаяли между собой провода идущие из замка зажигания на стартер и бензонасос между собой. Не чревато это последствиями?
Хочешь сделать хорошо – сделай это сам!
SP SS
Re: Про установку автозапуска.
« Ответ #1 : 27 12 2014, 15:32:58 »
Не совсем понимаю, зачем?
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #2 : 27 12 2014, 15:57:28 »
Сигнализация starline, по схеме подключили к замку зажигания все правильно, но машина не заводилась. Стартер крутил в пустую. После того как объединили провода стартера и бензонасоса заводится нормально. До установки проверили, при повороте ключа питание идет на них одновременно.  Вот теперь ломаю голову.
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #3 : 27 12 2014, 17:15:41 »
тьфу блин.... стартер 1 и стартер 2 объединены
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 27 12 2014, 22:11:47 »
Я тоже не понял сначала :o
По поводу проводов на стартер. Они объединяются во время подачи на них напряжения с замка только во время старта. Всё остальное время они разъединены. Чтобы не думать, и я согласен с тем, что мысли неспроста - объединяйте их во время запуска с помощью маленькой релюшки так: из сигналки на толстый, от него управление релюшкой, а она уже подаёт на тонкий, далее пусть будут разъединёнными, как в штатной схеме.
Один из этих проводов идёт непосредственно во втягивающее на стартер, другой - в "мозги"
Раз они разъединены - сделайте так же.
И не думайте ))
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #5 : 27 12 2014, 22:23:05 »
И не думайте ))
Спасибо большое. В ближайшее время так и сделаю! В интернете пишут что можно и через диоды?
AlexSS
« Ответ #6 : 28 12 2014, 00:57:31 »
Можно. Но релюшка ещё лучше.
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #7 : 29 12 2014, 16:24:34 »
А если так ездить какое-то время, что может накрыться?
AlexSS
« Ответ #8 : 05 01 2015, 14:35:35 »
Nooki, сорри, в предновогодней суете как-то всё затерялось и смешалось. Что решили? Или так и ездите? ))
Nooki
    • Prado 120
« Ответ #9 : 22 01 2015, 17:18:18 »
Да вот тоже, все некогда было. В эти выходные реле буду ставить. Так вот к чему я эту тему завел. От минус -15 и выше, стартер начинает перекручивать (и с ключа и с автозапуска) на 1-2 сек после прогрева двигателя все нормально. Или это проблема в самом стартере.
