Автор Тема: Помогите! длинный запуск двигателя 5VZ-FE  (Прочитано 5975 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Ещё раз проверить соответствие меток на ремне, и на всех валах.
На Р.В.
На левом Р.В. аналогично.
На К.В.
метка на шкиве
Если всё ровно, то замер давления в топливной рампе.
Замер компресии.
Дальше будет видно.
Александр не кажет картинки
Вольц
  • Ангелы существуют...
    • Тойота ПРАДО 95
На Р.В.
На К.В.
метка на шкиве
Замер компресии.
Дальше будет видно.
Александр, картинки не открываются
Танки грязи не боятся!
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Копать нужно с прокладки впускного коллектора
что конкретно там смотреть? ведь они новехонькие..
А причем здесь они новенькие?Может недотянули гайку и идет подсос воздуха.На это будет указывать неустойчивая работа двигателя.Если у вас работает усто
  Может недотянули гайку и подсасывает воздух.Двигатель устойчиво работает?
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Куки почитсть в эксплорере. Либо блокировка у тебя на буржуйские сайты стоит.
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
двигатель ровно работает, стрелка таха еле заметно двигается на прогретом двигателе. провалов никаких нет.
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
На Р.В.
На К.В.
метка на шкиве
Замер компресии.
Дальше будет видно.
а метка на шкиве где должна быть? на ноле?
Да.
Если метка на шкиве колен вала стоит на 0, метки на распред валах тоже совпадают. И Метки на ремне в районе меток на РВ совпадают, то нет смысла лезть к метке на шестерне КВ. Там тоже всё должно быть нормально.
В принципе можно подсветить, посмотреть аккуратно.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
померь компресию, вы колпачки меняли и клапана потревожили с насиженых мест
Если двигатель работает устойчиво значит дело в другом.Если б его колбасило можно было грешить на зажигание,компрессию и тд...Дело в какой то мелочевке... А может датчик массового разхода воздуха?
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
да колпачки и сальники колодцев поменял. если компрессия маленькая , то что делать?
