Автор Тема: Помогите! длинный запуск двигателя 5VZ-FE  (Прочитано 5975 раз)
Вольц
  • Ангелы существуют...
    • Тойота ПРАДО 95
Если двигатель работает устойчиво значит дело в другом.Если б его колбасило можно было грешить на зажигание,компрессию и тд...Дело в какой то мелочевке... А может датчик массового разхода воздуха?
менял еще колпачки и сальники колодцев, а датчик расхода воздуха ремонтопригоден или под замену... если бы был датчик, то наверное ошибка вылезла или   я ошибаюсь
Танки грязи не боятся!
Ошибка выскочила бы. Датчик практически не ремонтопригоден.
Чистка сродни шаманству, может поможет. А обычно нет.
Сорри господа, картинки без входа на сайт не видно.
Продублирую их сразу на форум.
Ещё раз проверить соответствие меток на ремне, и на всех валах.
На Р.В.
правый Р.В. на левом бдет аналогично.
На К.В.
ещё
метка на шкиве
Если всё ровно, то замер давления в топливной рампе.
Замер компресии.
Дальше будет видно.
Вольц
    • Тойота ПРАДО 95
спасибо за картинки.. после праздника буду смотреть по-новой. С Наступающим Новым годом!!! удачи и счастья!!!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
А распредвалы под крышкой метки в норме, хотя двиг работает ровно
