Автор Тема: Чистка отражателей фар  (Прочитано 53535 раз)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Re: Чистка отражателей фар
« Ответ #20 : 03 06 2010, 12:04:04 »
Я тоже периодически мою свои фары так как пыли у нас МОРЕ. Ни каких проблем, открутил вехний шуруп крепления поворотника к корпусу фары, лёгким хлопком лодошки по направлению от двери к передниму бамперу выбивает его и вуаля первых два болта крепления фары открываются вашему вниманию откручиваем их, да не забываем перед процедурой поднять капот. Затем снимаем клипсу крепления фальшрадиаторной решотки к фаре и головкой из набора с удлиняюшей насадкой откручиваем оставшиеся два болтика крепления фары немного неудобно но зато не надо снимать решотку. открутив эти два болтика подаём фару на себя отщёлкиваем держатель лампы с тыльной стороны и вынимаем лампу из фары аккуратно уложив на тряпочку. Всё теперь фара готова к мытью разбавляем с тёплой водой ФЭРИ и заливаем в фару туда же опускаем тряпочку и как наши мамы в детстве покачивающими движениями приводили тряпку в движение отмывая стеклянные бутылки от кефира проделываем то же самое с фарой отмывается всё на ура и не напрягает. Затем сливаем то что мы залили в фару, вытаскиваем тряпочку помошницу, после этого всё промываем чистой водой и кверху линзой на солнышко сушиться, стикает после того как изчезнет конденсат всё ставим на свои места.
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #21 : 05 06 2010, 19:42:35 »
 А настройка света фар не сбивается?
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
TSM25
« Ответ #22 : 06 06 2010, 06:10:25 »
У меня она не электронная поэтому ничего не сбивается
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #23 : 06 06 2010, 18:49:08 »
Если фара снята- то почистить её довольно просто набросав в неё внутрь обрывков газеты и каплю фэри, залить водой теплой и энергично фару потрясти. при необходимости операцию повторить. Потом полоскать долго и нудно пока все обрывки газет не вывалятся из фары. Потом желательно бы дистиллатом промыть, чтобы точек не осталось от воды. Я для ускорения процесса подсушивал феном женским на маленьком прогреве.
ghans
« Ответ #24 : 03 12 2010, 18:28:32 »
Все сделал по технологии, описанной TSM25. В дополнение - пропихал внутрь сухую тряпочку и протер изнутри самые злостные капли - время поджимало. Все супер. Света ощутимо прибавилось.
TSM25
« Ответ #25 : 04 12 2010, 08:50:46 »
Я-рад-что-мой-совет-комуто-пригодился
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #26 : 24 03 2011, 09:58:44 »
Совет очень практичный и простой! Днями сделаю обязательно!!!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #27 : 24 03 2011, 16:30:05 »
Надо тоже проделать онную процедуру. А то обратил внимание, что подзасрались фары.
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
« Ответ #28 : 03 05 2011, 09:42:09 »
на выходных помыл фары - доволен. Явно лучше стал свет.
При снятии фары за каждой фарой обнаружились не задействованные разъемы, сфотать к сожалению не догадался..
интересно, что там могло быть?
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
« Ответ #29 : 03 05 2011, 10:54:21 »
Разъёмы со спичечный коробок, только позакруглей.
Это для электро корректора.
