Автор Тема: высокие обороты ДВС 3RZ на холостом ходу  (Прочитано 17205 раз)
ИванНикол
  • Прадо 95 кузов, 2000 года, V-2,7, АКПП
    • Prado
Всем привет! и доброго времени суток, после замены датчика температуры, охлаждающей жидкости в двигателе, который стоит за головкой, поднялись обороты холостого хода. Когда родной с корня сломался загорелся чек, после замены датчика температуры чек исчез, не горел, но после этого обороты меньше 1100 не спускались на прогретом двигле, до поломки обороты нормальные были. Когда глушишь машину и через 5 сек заводишь обороты становится 1000 или 900 об мин, пробовал скинуть клеммы, чистил дроссель, МАФ, все проверил нигде не посасывает воздух, с чего начать, что делать, так уже больше месяца езжу. Посоветуйте пожалуйста!   help2
БДЗ мыл, а снимал с него КХХ, мыл его, чтобы он крутился легко? Там грязи всегда много от ЕГР. КХХ-клапан холостого хода. Он тремя болтами прикручен к БДЗ.
И перед тем как снимать клему с БДЗ, я всегда с аккумулятора снимал минус, и никогда небыло проблем с холостыми.
ИванНикол
    • Prado
да мыл, грязи мало было, т.к летом чистили, клапан свободно открывается. :'(
Он крутиться должен свободно. Если так, то дело не в клапане.
ИванНикол
    • Prado
Может комп нового датчика не распознает, надо как то комп обнулить, говорят просто не удалаятся ошибка скидыванием клеммы.
Ошибку нужно не скидыванием клемы удалять, а вытаскиванием предохоранителя EFI секунд на 30.
ИванНикол
    • Prado
Тоже так пробовал, вытаскивал EFI не помогло. :-\
То есть ошибок нет?
ИванНикол
    • Prado
То есть ошибок нет?
Ну получается так, может датчик тупить ???
v1430685
  • Старший Сержант
    • RZJ95 - ПРАДО -2.7-2002
То есть ошибок нет?
что сделали . как  решили проблему .  помыл  кхх тоже обороты в районе 950 - 1000 стали .  клему с акумулятора не снимал когда мыл .
