Автор Тема: Ацетон в бензин  (Прочитано 156690 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #470 : 11 02 2015, 20:14:29 »
Все, надо открывать "Лавку" по продаже ацетона...
А у товарища уже есть своя автомастерская.... Все будем в "плюсе".... 8D
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #471 : 11 02 2015, 20:58:51 »
    Похоже что катализатор тоже немного чистится. По крайней мере хочется в это верить. Ведь чек у нашего клубня потух же.
не, каты не чистятся, просто сам по себе выхлоп наверно более чистый.
после ацетона залил бак 92го - через 50 миль чек опять загорелся. где-то послезавтра очередная заправка, залью грамм 150 ацетона, посмотрю погаснет опять чек или нет
повторюсь, в работе мотора вообще изменений никаких, ни по звуку ни по вибрациям, ни по мощности не заметил.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #472 : 11 02 2015, 21:08:50 »
Лишь бы кат не крякнул от ацетона))).
    По логике как работает катализатор, от ацетона он не должен крякнуться. Катализатор выходит из строя путём засорения копотью или перегрева и оплавления от плохого бензина. Катализатор перегревается так же от не полного сгорания смеси. Теплотворность ацетона ниже чем у бензина, а парообразование выше, поэтому смесь будет полнее сгорать при меньшей температуре на выходе. Получается так что катализатор быстрее крякнется если ацетона в бензине не будет.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #473 : 11 02 2015, 21:10:25 »
Возможно у тех у кого все чисто и ок с двс как раз и невидно разницу с ацетоном!!!
Дядя Миша
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #474 : 11 02 2015, 21:17:41 »
    Тоже так думаю. А ещё на 4-х литровых мощности много и почувствовать разницу трудно. Только на слух и вибрации мотора можно понять.
Дядя Миша
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #475 : 11 02 2015, 21:27:19 »
    Оплавленные части катализатора уже не востоновятся, а вот копоть в оставшихся ячейках может немного убраться. От этого и чек думаю опять погаснет. Главное что бы не оплавленных ячеек было по больше.
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #476 : 12 02 2015, 16:47:41 »
вообще просто трасса хорошо влияет на чистоту топливной системы, клапанов и коллекторов.  под нагрузкой и максимальными температурами мотор сам себя очищает и выплевывает. долгая работа на ХХ так же пробки города и тд губят моторы. не зря таксисты и тд часто мотающие по межгорду проходят по 300-400 т. км на жигуляторах без капиталки и продают их технично, смотав пробег.
45RUS
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #477 : 12 02 2015, 17:27:10 »
Для себя еще понял, что постоянно ацетон можно не использовать...
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #478 : 12 02 2015, 17:30:07 »
из области научной фантастики )
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Ацетон в бензин
« Ответ #479 : 13 02 2015, 01:05:22 »
Немного своих наблюдений .
Всегда заправлялся на хорошей заправке и , когда добавил ацетон, никакой разницы не почувствовал .
Вчера пришлось залить бензин на какой-то левой заправке, мотор стал работать не стабильно, плавали обороты.
Вспомнил эту тему и попробовал добавить 250 мл ацетона на бак , после этого движок заработал стабильно.
Так что какая-то польза от ацетона есть.
ПС. До этого был скептиком. )
