Автор Тема: Появился стук в двигателе  (Прочитано 13254 раз)
Condor_name
    • Land Cruiser PRADO 120
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрел месяц назад Prado 120 2006 года выпуска (двигатель 4 литра 1GR-FE). Пробег, по одометру, 98000 км (подтвержденных, если можно так сказать, сервисной книжкой 72000 км). Все было бы хорошо, если бы недавно не стал замечать следующее: после запуска холодного двигателя (машина стоит в капитальном гараже где температура не опускается ниже -10 градусов Цельсия) появляется свист, который по мере прогрева двигателя постепенно уходит и в конце концов пропадает; после прогрева двигателя, когда обороты (по тахометру) опускаются до 600 об/мин, появляется клацающий звук - этот звук, субъективно, идет из двигателя справа, если стоять лицом к открытому подкапотному пространству. Звук исчезает (а может просто частота клацанья увеличивается и перестает быть слышимой) при увеличении оборотов двигателя путем нажатия на педаль газа в режиме парковки, после отпускания педали газа - на холостом ходу клацанье опять появляется.
Если свист, скорее всего, вызван вращающимся ремнем, который поизносился (на Fieldere свист был имеенно из-за ремня), то клацающий звук меня сильно беспокоит. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Прошу Вас, посоветуйте, что предпринять?
P.S. При покупке машины проводил диагностику - все было в порядке. Мастера сказали, что даже масло в двигателе еще можно не менять.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Появился стук в двигателе
« Ответ #1 : 10 01 2015, 18:22:29 »
Посмотри ролики обводного ремня, натяжителя в частности
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
« Ответ #2 : 11 01 2015, 08:33:26 »
пора менять ролики однозначно. а звук клацанья это фишка двигателя!!! есть темка..... для успокоения промой при смене масла присадкой Ликви...потом в новое масло тож залей Антифрикционную присадку с дисульфидом молибдена  Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz -и будет ЩАСТЬЕ!!!
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #3 : 11 01 2015, 09:09:39 »
Я бы сделал как Саня говорит. Надо начинать с простого.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 11 01 2015, 09:20:00 »
Нестоит лить дисульфид в двигатель, к чему?
Клацает электро клапан слева двигателя , это его нормальная работа, сними фишку с него убедись. Про шелест скрежет проверь ролики подшипники в них и навесное вот и все!
А новое масло в двигатель всегда благо! Главное правильно подобрать особенно в зимний период
Condor_name
« Ответ #5 : 11 01 2015, 18:18:03 »
Здравствуйте!
sa-prado, C777KT
, Pavel
, 09
Как я понял, первое, что необходимо сделать - посмотреть ролики обводного ремня и ролик натяжителя. Может быть стоит также озадачиться цепью газораспределительного механизма, ведь пробег под сотню?
09
Прошу прощения за мою идиосинкрозию к вопросам устройства двигателя. Убежден, что это временно, однако пока...
Можно ссылочку на более или менее дельную литературку, которая позволила бы пройти первоначальный ликбез и позволила определит вид и место расположения этого электроклапана. Если снять фишку, то клапан, наверное, перестанет функционировать - это не вредно для двигателя?
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло следует заливать в двигатель при имеющемся пробеге? Я сторонник оригинального синтетического масла TOYOTA. Какой тип масла лить?
sa-prado
« Ответ #6 : 11 01 2015, 18:33:45 »
у меня их уже почти три, а я еще и не задумывался об этом))
А вообще, растянутая цепь выдаст тебе ошибку VVT-i
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #7 : 11 01 2015, 22:09:40 »
09 тебе дал четкие ответы на оба твоих вопроса. Остальные чушь написали.
AKADEMIK 35
« Ответ #8 : 11 01 2015, 22:12:42 »
Condor_name, А у вас газовое оборудование стоит?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #9 : 11 01 2015, 22:19:00 »
Здравствуйте!
sa-prado, C777KT
, Pavel
, 09
09
Воспользуйтесь поиском по форуму тут все есть и тема в которой подробно расписал что где и как стучит , более подробной литературы чем тут на форуме вы ненайдете за исключением техмануала!
Есть тема что стучит там весь расклад
Снятие разъема с клапана выдаст ошибку но это не является проблемой ))
Масло желательно лить согласно рекомендованных мануалом вязкостных характеристик!
Имхо 11-13 сСт при +100С
