Свершившиеся угоны/ вскрытия/ кражи из машин ....
Автор Тема: Свершившиеся угоны/ вскрытия/ кражи из машин ....  (Прочитано 441008 раз)
Райдер
  • Быть добру!
Re: Угнали.
« Ответ #290 : 27 03 2010, 14:49:01 »
Не уверен на сто процентов, но вы прикиньте если сверят и выявят подлог, обвинят в умысле. Мне в этом плане легче было, я покупал машину не новой и когда страховал сразу предупредил что с машиной шли два ключа
Курить не брошу, но пить я буду...
Mary2010
  • Привет!))
Re: Угнали.
« Ответ #291 : 27 03 2010, 14:51:02 »
придется выкручиваться...а что ж делать? или страховая тебя или ты её...
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
Райдер
  • Быть добру!
Re: Угнали.
« Ответ #292 : 27 03 2010, 14:55:56 »
Согласен, вот поэтому падо договор на стопятьдесят раз перечитывать и изучать, э-эх что теперь после драки... Удачи братишка тебе
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Угнали.
« Ответ #293 : 27 03 2010, 14:55:57 »
Сверить ....вряд ли это надо другое оборудование не ОД вроде специально програматор ....да и не должны вы доказывать почему несовпал код ключа при одинковой нарезке на зубцах ...хотя полюбому бодалово ...т.т.т. !
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Угнали.
« Ответ #294 : 27 03 2010, 15:14:23 »
Если по теме то варианты в связке получаются  ОД установщик + сервис инфа уточнение .....хотя может и один сервис ...проверили на допы замки и все такое и вроде ВВ сканиться тоже или просто реле его рубанули /одшники его ставят прамо на бак /и все ..а потом гады вошли  иммо отключили за 5 сек приблудой замок нах и уехали....если ключом завели сделать его мог только ОД /выточить и прописать / а на сервисе проверить есть ли допы ведь за полгода наставить можно было много...но что то долго полгода ждали тогда получается ...или на запас конвеер ОД лепит а потом сливает?
есть еще третий вариант надо ТОЧНЕЕ подумать може еще где оставалось авто ..тонировка или еще что?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Угнали.
« Ответ #295 : 27 03 2010, 19:12:21 »
Хотите комментарий по ситуации?
Я конечно сочувствую, но вот ещё один пример халатности владельца. Результат плачевен.
Блэг Баг Супер десятилетней давности я вообще не понимаю кто ещё ставит, когда давно понятно, что:
а. Код не диалоговый (легко читается современными грабберами)
б. Частота обмена данными древняя, принцип кодировки тоже.
в. Давно бродит инфа, что универсальный код ремонтной метки с Альтоники слит на сторону (то есть включай зажигание и разблокирывай Блэк Баг спокойно)
По Альтонике: сейчас можно ставить только 72-й, у него всё уже гораздо современнее. Новые Суперы ещё Альтоника не запустила в производство.
Далее: установка сигналок у ОД- отдельная песня. Там- поток. Ногой запихали блок над педалями, а релюхой порезали бензонасос в салоне в кик-панели и до свидения. Сдёрнул панель- вставил обычную релюху- поехал....
И чего тут думать? Экономия на спичках короче!
Для автомобиля типа Тойота Прадо нужно как минимум:
1. Блокировка капота двумя (а то и тремя) электромеханическими замками.
2. Реле блокировки двигателя надёжно спрятано в штатную проводку и находится ПОД КАПОТОМ!
3. Иммобилайзер ставится самый современный, с диалогом и 2.4 ГГц частоты (Импульс короткий- прочитать нереально)
4. Пейджер GSM либо передатчик координат с помехозащищённым каналом.
5. Защита штатного ИММО и электронным методом и механическим.
Дале для усиления защиты:
6. Блокираторы всех дверей
7. Отдельное устройство для управления ими с возможностью второй блокировки работы двигателя
Вот это всё реально способно сопротивляться угонщику!
Так что, как сказано было выше:
БЕРЕГИТЕ СВОИХ КОНЕЙ! (благо современные методы позволяют это сделать...)
Рамил
Re: Угнали.
« Ответ #296 : 27 03 2010, 20:05:05 »
Машина на охраняемой парковке. Ты там ключи оставлял на ночь или на мойку?
Видео надо надыбать, в Москве все дворы пишут.
Венедиктов Илья
Re: Угнали.
« Ответ #297 : 27 03 2010, 21:51:36 »
После убедительной беседы с людьми знаюшими так скажем как все это делатся...и после того как мне продимонстрировали все это,Я сделал один вывод.Что поможет только обычные реле...только не на стандартных местах.Например,на заднем омывателе или обогреве зеркал,а так вся електронника и механника,это просто время лишние ,которое будет потраченно,но машину сдернут всеравно!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Угнали.
« Ответ #298 : 27 03 2010, 21:55:27 »
Может окажусь слишком назойливым.....НО..еще раз повторюсь....
ПОКА ЗАКРЫТ КАПОТ МАШИНЫ...ОНА НИКУДА СВОИМ ХОДОМ НЕ УЕДЕТ!!!!!!
ИМХО...
Игорь
Mary2010
  • Привет!))
Re: Угнали.
« Ответ #299 : 27 03 2010, 21:58:20 »
ИМХО...
Игорь! даже до меня это дошло bam...чего они все опять не про то гутарят? ???
