Автор Тема: мимо усилка и саба??  (Прочитано 8014 раз)
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: мимо усилка и саба??
« Ответ #20 : 10 02 2015, 14:34:23 »
Не совсем понимаю причём тут управляющая плата и усилок. Сколько этих комплиферов встречал, они все работают по принципу делителя. Врезаются к родным фишкам и фишкам головы и тупо раскидывают сигнал по входам усилителя. Или я не прав? И как прошивкой можно раскидать сигнал на к примеру 5 выходов, если с головы идёт 4? Или я чтото не знаю о современных прошивках?
Китайце при покупке спрашивают какого года авто по одной причине - если со штатным усилителем они сразу предлагают этот адаптер. У меня так и было, к 23 доплатил 1800р.
Зато местные клоуны с автомагазина придложили 5 за адаптер и 4 за то чтобы пол дня потрошить родную проводку зачемто
Разница в том, что при подключении переходника Вы цепляетесь за RCA разъемы, которые по умолчанию могут быть отключены в MCU в ГУ на андроиде, то есть все что работает от MCU ( например радио) играть не будет. Китайцы даже разные платы ставят MCU для разных ГУ, про wince утверждать не буду, так как столи ГУ в машинах где нет усилителей, но про андроид на своем примере знаю что так. icon_friends
Японсикй УАЗ радует глаз
F117
    • Прадос
« Ответ #21 : 10 02 2015, 15:30:21 »
Да с какого праздника?! - не цепляюсь я в RCA разьемы, Писал же - все врезается с одной стороны стандартной колодкой в голову, с другой - такими-же стандартными колодками в родные колодки авто.
Коса RCA  вообще не затрагивается
Про радио отдельная тема - диапазоны частот изначально чип держит практически все. Другое дело что в разных странах диапазоны разные. Но для этого совершенно не нужна прошивка - программно, через инженерное меню, настраивается диапазон своей страны и все.
И еще интересно, лично для себя - как вами собирались кастомные прошивы для головы на винде, откуда исходники, через что шилось и "в куда" шилось к примеру WM6. До 6.1? (только не разочаровывайте меня признанием что тупо качалась прошивка с сайта официалов и устанавливалась с SD)
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
« Ответ #22 : 10 02 2015, 15:45:44 »
Тоже интересно sdfdsf
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #23 : 10 02 2015, 17:00:30 »
Я не в курсе как подключатсся головы на Винде, может там по другому, но свой мафон я подключал именно так! Есть переходник, он физически цепляется в разъем RCA а к нему цепляется фишка от колонок, если нет усилка цепляется фишка в фишку.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #24 : 10 02 2015, 17:01:54 »
Само гу с разъемом rca - ставиться переходник из комплекта на тюльпаны и вперед.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #25 : 10 02 2015, 17:10:51 »
По поводу прошивок, если вы говорите только о кастомных прошивках на OS, то есть масса программ для создания своей прошивки например - xipport.exe, создается полный дамп ( копия) памяти вашего девайса и потом с помощью софта редактируется. Из файла выдираются нужные файлы прошивки и обрабатываются в другой программе - например  BOOOFFб , редактируется реестр и создается новый образ прошивки, за основу всегда берется билд ( исходник) который можно скачать, можно и официалы. Никто руками ничего не пишет, по сути, вы только добавляете, а чаще удаляете из образа прошивки лишние модули, потом пересохраняете и прошиваете. Есть огромный ресурс для изучения, тут ссылить низя пишите в личку скину ссылки, есть и на говые кастомные прошивки и на создание своих.
На андроиде я еще не разобрался до конца, пока поставил себе чужую кастомную прошивку с рутом, разница огромная, даже по звуку, а прошивка кастомная MCU меняет звук, плюс есть варианты перепайки платы, которые я уже многим тут высылал, для поднятия качества звучания и управления звуком минуя MCU. icon_friends
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #26 : 10 02 2015, 17:18:42 »
Может у Вас адаптер с управлением по CAN???
F117
    • Прадос
« Ответ #27 : 10 02 2015, 17:25:43 »
Огромная просьба - скиньте в личку ссыль на этот огромный ресурс!
У меня на Андроиде коса с тюльпанами вообще ставиться в отдельный разьем в ГУ. А адаптер под усилитель вешается на основной выход ГУ и основной выход с машины - фишка к фишке, никаких тюльпанов, и лишних танцев с бубном
Евген
F117
    • Прадос
« Ответ #28 : 10 02 2015, 17:27:04 »
именно он
Евген
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
« Ответ #29 : 10 02 2015, 17:28:09 »
Я понял у Вас переходник с управлением по CAN шине, и я так думаю не работает фейдер??? По идее Ваш вариант заводской, у меня полуколхозный, согласен. Ссыль на ресурс в личке, кстати на Андроид очень много прошивок там кастомных от ребят, есть раздел про эти Гу у на нас форуме, я могу туда наскидывать что нужно, уже и так наскидывал  icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
Если нужно что подсказать по прошивке пишите! icon_friends
