Автор Тема: Передний редуктор  (Прочитано 4726 раз)
SERGOS
Передний редуктор
« : 18 01 2015, 23:12:15 »
Есть мысль установить передний редуктор c блокировкой от Hi LUX на Prado 150. Какие есть тонкости в этом вопросе? Просмотрел схемы и все вроде совпадает ???
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
кот
    • 120 4,0
Re: Передний редуктор
« Ответ #1 : 18 01 2015, 23:15:54 »
А что разве не на чулочные ставят жесткую блокировку?
SERGOS
« Ответ #2 : 18 01 2015, 23:20:02 »
Да, ставят на FJ Cruiser  и HiLux. Не хочу заморачиваться на ARB, вот и подбираю варианты
SERGOS
« Ответ #3 : 18 01 2015, 23:29:01 »
Вот как это выглядит. Как я понял все работает по принципу задней блокировки, через электро мотор.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #4 : 18 01 2015, 23:29:52 »
SERGOS,
Деньга корман жжёт ?
Можно подумать , что это сильно повысит проходимость ;)
Лучше лифтануть и резню поставить соответствующую
SERGOS
« Ответ #5 : 18 01 2015, 23:42:34 »
[/quote]
Все будет в комплексе с лифтом 2,5 и резиной
SERGOS
« Ответ #6 : 18 01 2015, 23:44:02 »
За АРБ не хочется отдавать 80к ищу варианты редукторов на разборках c HiLux
Bragin
  • Максим
« Ответ #7 : 18 01 2015, 23:47:07 »
При нынешних ценах на оригинальные з/ч оно не дешевле выйдет....
А так - удачи ;) Я когда на свою 120ку ставил блокировку оригинальную мне тоже никто особо не верил что это не сложно совсем ;)
ЗЫ ГП наши совпадают с хайлюксовскими ???
SERGOS
« Ответ #8 : 18 01 2015, 23:57:12 »
Вот и я смотрю, что все совпадает. Но вот в чем еще вопрос у HiLux есть еще мотор 2,5 дизель, при таком двигателе ГП в редукторе тоже?
Bragin
  • Максим
« Ответ #9 : 19 01 2015, 00:18:43 »
Судя по каталогам экзиста на хайлюксы ставится только ГП 41:11=3.727 независимо от движка....
Еще смущает тот момент, что в каталоге акутатор обзывается "ACTUATOR ASSY, DIFFERENTIAL VACUUM".....
