Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165836 раз)
Mihalych
    • Прадо 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1050 : 15 06 2015, 15:01:49 »
В ближнем LED, к драйверам подключен только ближний. Драйвера (стабилизаторы) другие, это же не оригинал. Для ДХО драйверов не видно, возможно они подключены напрямую и отдельный контакт с ограничением по току (как реализовано ограничение не видно, возможно резистором). Таким образам для подключения мне достаточно одного реле с н.з. контактом, через который подается +12 от генератора, D, и т.д. на красный провод и свет яркий. На обмотку этого реле и зеленый провод ДХО подаю +12 от габаритов и свет в пол накала.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #1051 : 15 06 2015, 16:42:19 »
Да, получается у тебя схема другая, и сделано не через ж.... как у нас.
« Ответ #1052 : 24 06 2015, 04:16:29 »
Есть кто с рестайлинговым арабом из Владивостока?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #1053 : 24 06 2015, 10:00:04 »
Цвета разъема на фаре
« Ответ #1054 : 24 06 2015, 10:36:54 »
Я фото его сделал.
« Ответ #1055 : 24 06 2015, 16:25:20 »
Вроде было немало арабов в Приморье. :)
« Ответ #1056 : 25 06 2015, 05:18:06 »
Максим, электрик ничего толком сказаьь не может, выслал мне фото которое Денис выложил, говорит красный с фары туда на пред брось и все загорится. Я спрашиваю, куда на фаре подключить чтобы ярко дхо горели, не понимает.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #1057 : 25 06 2015, 05:33:10 »
Александр, это он имеет ввиду что он туда просто 12В подал, на красный провод? Но у нас так не прокатывает. У нас так же тускло. Странно. Распрошу у Дениса, у него точно притухание идет?
« Ответ #1058 : 25 06 2015, 05:33:53 »
Еще очень интересен вариант того как он реализовал подключение, думаю ни один грамотный электрик не станет подключаться сверху к преду и делать ножом ямку в пластиковой коробке сверху. Это не только не эстетично но и неграмотно. Хотя все провода в оплетке.
« Ответ #1059 : 25 06 2015, 05:36:30 »
Так и я обьяснял, что куда подключать к машине мы сами найдем, вопоос к фаре куда подключить чтобы ярко светили дхо.
