Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168191 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1300 : 27 03 2017, 13:26:27 »
Комрады! нужен Vin Code рестайлингово араба (без пневмы) с заводским автокорректором. Желательно бензиновй 2,7л..
Хочу подсмотреть что нужно доустановить, для вживления диодных фар с реализацией автокоррекции по заводскому.
JTEBX9FJ4EK169552
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1301 : 03 07 2017, 19:15:18 »
Теперь, при запуске двигателя(включении зажигания), загораются ПТФ, кнопкой можно их отключить при необходимости. При включении габаритов, ПТФ гаснут.  В режиме габаритов  ПТФ штатно управляются крутилкой на руле. Мощность штатных ламп ПТФ 19ватт, можно заменить на диодные лампы, цоколь Н16. На трассе в солнце видно хорошо. Штатные светодиоды с приглушенной яркостью в солнечный день практически не видны.
Большое спасибо за помощь maxgx15, User1667, MaZaY, klop5, и всем кто давал дельные советы. :)
Не совсем понятно зачем так усложнять?, если использовать одно реле с кнопкой, просто для коммутации питания для ПТФ?
1. Штатный режим (питание на ПТФ идет через нормально замкнутый контакт реле )
2. Режим ДХО (питание АСС+ идет при нажатии кнопки при этом размыкая цепь штатной проводки питания режима ПТФ)
мне кажется там проще, нужны ДХО нажал кнопку и забыл про них, если не нужно выключил и уже включил с габами в штатном режиме,
единственно непонятно, что скажет бодик на дисплеи если включить ПТФ в штатном при нажатой кнопке? будет ругаться?
"Время - деньги". Деньги - это временно...
« Ответ #1302 : 03 07 2017, 20:11:33 »
Нарисуй посмотрим. Но по твоему варианту при включении габаритов или ближнего ДХО не будут гаснуть, как это положенно по феншую.
Просто кнопкой было бы проще, но хотелось сделать красивее и правильнее. Каждый делает как хочет.
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1303 : 04 07 2017, 00:38:37 »
Да нет, ваш вариант "по феншую" вопросов нет, просто я увидел пару релюх и мне стало жалко денег  ;D ;D ;D на две, решил сэкономить, понятно что это простетский вариант, но всегда стремлюсь к упрощениям  :icon_cool3: вопрос возник не из праздного любопытства, также имею комплектацию "комфорт" с обычными фарами, было желание поставить оригинал Който, ценник ща упал до 30т за комплект, но нехочется возиться с одоптацией к коректору и менять фишки, пока поставил диодные лампы с XHP70 чипами, свет стал как у тепловоза, при этом встречные не ругаются даже, сравнивал с пучком линзованного оригинала, гораздо лучше освещение, про дальние вообще молчу, а вот ПТФ конечно включать с габами совсем не удобно, всякие китайские DRL полное га...., вообщем перед выбором, вашего варианта или простецкого своего, но так и не понял бодик контролирует цепь ПТФ на обрыв, будет ругаться при нажатой кнопке или нет? :-\
« Ответ #1304 : 04 07 2017, 00:53:02 »
Насчет бодика не знаю. С моим вариантом уже 3-й год, все нормально. Я пробовал упростить схему до одного реле. :)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1305 : 04 07 2017, 00:59:19 »
с одним не получилось? если взять например двухобмоточное с двумя группами контактов?
« Ответ #1306 : 04 07 2017, 01:58:05 »
У меня были в наличии реле от сигналки. С ними и делал.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #1307 : 05 07 2017, 08:01:54 »
...Режим ДХО (питание АСС+ идет при нажатии кнопки при этом размыкая цепь штатной проводки питания режима ПТФ)...
Зачем её разрывать )))
Мы управляем силовой цепью, которая в штате через реле включается. Поэтому достаточно параллельного подключения.
Силовая цепь ПТФ никак не контролируется мозгами. Достаточно одного взгляда на схему :)
Есть вариант на одном реле, если вместо минуса на управляющую обмотку габариты напустить. Идея в том, что сопротивление ламп габаритов невелико, и если они выключены, то управляющая масса пойдет через лампы, и реле сработает, а если включены, то на управляющих контактах реле с обоих сторон будут плюсы, и реле отключится.
Идея правда не проверена, но вроде должна сработать, если конечно вместо ламп светодиоды не установлены :)
AleXL7
  • дизельный
  • Трахтор
    • TLС150 3D
« Ответ #1308 : 07 07 2017, 22:49:56 »
Это понятно, мой вариант просто упрощенный, поэтому в разрыв.
схемы нету, поэтому с учетом этой инфы по пинам родился такой вариант, через лампы не вариант реле должно быть слаботочным, заказал двухобмоточное с двумя группами как приедет поставлю, посмотрим что получится.
Andrey-86
    • Хайлендер
« Ответ #1309 : 07 08 2017, 12:12:27 »
дабы не перечитывать всю тему.. в которой не факт что есть ответ на вопрос.
если кто то ставил на дорестайлинговую машину комплектация с ксеноном..
фары от рестайлинга оригинал - на наш рынок.
подскажите в чем сложности подключения и как все поставить чтоб работало.
можно в личку..
