Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168836 раз)
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #620 : 21 02 2015, 22:09:37 »
Единственное Yanis, я смогу проверить только в одном режиме - при стоячей машине, заведенном двигателе и с включенным ближним - как он у нас режимы регулирует - неизвестно.
Yanis а ты можешь самые простые измерения по ДХО сделать? проверку блока диодов - с минусом  подключенным к 4 контакту 6 пинового разъема сначала на 5й +12В подать а потом на 6й +12В подать (не снимая с 4го минус) - и посмотреть разная яркость будет у диодов или нет
Мы до сих пор не разобрались где происходит притухание. Его может делать и комп и приходить сигнал с майнбоди в том числе тоже.
Майнбоди с ДХО мы так пока и не исключили
Ok, попробую сделать замеры по ДХО и отпишусь. БП 12В нашел и провода длинные тоже  :)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #621 : 21 02 2015, 22:14:25 »
Я завтра проверю корректор на заглушенной машине, на заведенной с выключенными фарами и на заведенной с включенными, если получится когонибуть подключить замерю на заведенной в режиме D коробки передач на стоячей машине с включенными фарами.
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #622 : 21 02 2015, 22:50:15 »
Подал напряжение на ДХО, на 4 и 5, и на 4 и 6 контакты. Диоды горят, на мой взгляд, одинаково ярко. Под углом смотреть можно, а если прямо - то глаза режет. Разницы в яркости не заметил.
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #623 : 21 02 2015, 22:52:33 »
И по потребляемому току в этих случаях показания не менялись тоже.
игорь021
« Ответ #624 : 21 02 2015, 22:58:49 »
Ребята привет! Пока все прочитал аж глаза заболели))))  Хочу присоединиться к вашей теме! В понедельник покупаю прадик 2,7 араба с фарами ДХЛ!  Сегодня смотрел его, но на ДХЛ не обратил особого внимания как работают, постараюсь в понедельник вечером отписаться,
Олежка
  • AKTAU-KZ
    • prado TLC 150
« Ответ #625 : 21 02 2015, 23:41:29 »
Притветствую брат у меня такойже все нармуль
« Ответ #626 : 22 02 2015, 03:57:22 »
Олег, ты можешь померить напряжение на фаре при горящих ДХО? Этой информации нам не хватает.
« Ответ #627 : 22 02 2015, 07:04:33 »
Попробовал соединиться через elm 327 wifi не получилось, не подключается по нему Techstream. А шнурка Мини-VCI нет. Попробую еще драйвера поискать.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #628 : 22 02 2015, 07:37:55 »
Извиняюсь что вмешиваюсь, для ЕЛМ327 посмотрите описание Carista OBD2. Там написано что умеет включать-выключать функцию DRL. Течстрим не будет работать с ЕЛМ327.
« Ответ #629 : 22 02 2015, 07:47:25 »
Извиняюсь что вмешиваюсь, для ЕЛМ327 посмотрите описание Carista OBD2. Вроде там написано что умеет включать-выключать функцию DRL.
Спасибо, почитал, нужно заказать Mini VCI.
Попробую этой Carista настроить. Не выйдет, она только по блютус соединяется, а у меня WiFi.
