Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168838 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #630 : 22 02 2015, 08:09:21 »
На 4пда вроде есть ломаная версия.
« Ответ #631 : 22 02 2015, 09:48:11 »
Есть, но она под блютус.
Заказал себе на ебей шнурок. Через пару недель придет.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #632 : 22 02 2015, 10:46:41 »
Повозился сейчас в машине. Попробывал подать 12в на провод дхо и 12в на провод ближнего света напрямую - включается ближний и габбариты - комп в этот момент обесточен был. Ближний горит нормально
maxgx15
  • Максим
« Ответ #633 : 22 02 2015, 10:51:33 »
Может компьютер в фаре как раз за диоды отвечает а не за ближний? И для яркого свечения дхо на него может другой сигнал приходить.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #634 : 22 02 2015, 13:02:36 »
Yanis я померил сигналы с корректора
Вобщем у меня при заглушенной машине:
5 - 2,21В
6 - 1,5В
7 - пусто
при заведенной:
5 -13,3В
6- 9,6В
7 - пусто
при заведенной с включенными фарами то же самое что во втором измерении
на 7 контакт - приходит серый провод - не факт что это корпус. Кстати у нас же сигнал на панели при неработающем корректоре горит - возможно 7 контакт как раз уходящий
завтра на работе померю на стоячей машине с включенными фарами в режиме D
У меня получается 4 это + дальнего , а 2 плюс поворотника
maxgx15
  • Максим
« Ответ #635 : 22 02 2015, 17:38:19 »
Yanis а у тебя есть комп, тот что в фаре диодной? Если есть посмотри пожалуйста на нем нет никаких перемычек, свичей, ну чегонибуть для его настройки..
« Ответ #636 : 22 02 2015, 17:51:00 »
И фото можно фары со всех сторон и комп.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #637 : 22 02 2015, 18:01:45 »
Меня удивило что ближний зажегся без этого компа - для чего же этот комп нужен? Чем дальше разбираемся тем больше вопросов...
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #638 : 22 02 2015, 19:24:19 »
На компьютере никаких перемычек нет. Всё же, похоже, что яркостью управляет он. Вот фото разъема с обозначенными контактами. Если плохо видно, то привожу их здесь: 1- +В, 2- GND, 3- NC, 4- LO, 5- HI, 6- NC, 7- PO, 8- DRL. Lo и Hi похожи на сигналы низкой и высокой яркости ДХО, что думаете?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #639 : 22 02 2015, 19:54:34 »
Ну да яркость ближнего то врят ли регулируется.
Yanis а ты можешь попробывать на разъем фары на комп питание подать и на провод дхо и габбариты поочередно. В этом случае минус в две точки подается - один минус компа отдельный и один платы диодов.
Если притухание будет то он его и делает
