Автор Тема: Заклинило тормоза и ппц.всему!  (Прочитано 10916 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Заклинило тормоза и ппц.всему!
« Ответ #30 : 31 01 2015, 11:58:43 »
Партномер нашел но от этого не легче :) 44730-20080
под заказ только(7-14дней),или на разборках поискать
С уважением Дмитрий
UKa
« Ответ #31 : 31 01 2015, 12:13:14 »
Там по идее ломаться нечему, шарик стальной внутри....... Я думаю проблема всё же в ГТЦ, закусывают манжеты, или выработка со ступеньками в цилиндре, ещё не помешает проверить регулировку штока, под педалью тормоза. Возвратные пружины. Удачи.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #32 : 31 01 2015, 12:14:11 »
Врят ли в нем дело ! Он нужен только для сохранения разряжения , когда двигатель не работает или работает с недостаточным разряжением !Если он не будет открываться , то тормоза будут тугие, без усилителя , если не будет закрываться, то после остановки двигателя , усилитель не отработает ,как положено ! Если проблема уходит, путем снятия разряжения, то проблема скорее всего в самом усилителе . Клапан этот можно попробовать поставить от Жигулей или лубого другого авто ! Принцип работы одинаковый , лишь бы по размерам встал
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #33 : 31 01 2015, 12:16:20 »
 sdfdsf
Evgen54
  • Э-эх раз!Да еще раз!Да еще много,много раз...
« Ответ #34 : 31 01 2015, 12:16:29 »
У нас таких маленьких сроков нет.Минимум 14 дней..
LC Prado 2003г. Эмираты
Evgen54
« Ответ #35 : 31 01 2015, 12:38:10 »
2Uka Думаю если бы проблемы были в пружинах или штоке педаль не реагировала бы на манипуляции с вакуумником.
2 Александр_72  Ну я так понял что если клапан вовремя не сбрасывает педаль как раз и остается в проваленом положении и обратно не отходит.Может быть конечно и в вакуумнике трабл..
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #36 : 31 01 2015, 13:16:12 »
  Этот клапан ничего сбрасывать на должен , сбрасывает другой,который внутри стоит  :)
« Ответ #37 : 02 02 2015, 10:00:21 »
О как. АБСа нет на 2,7 арабчиках. И то, не на всех.
Менять вакуумник с ГТЦ по ходу придёться.
Evgen54
« Ответ #38 : 02 02 2015, 14:56:53 »
Вообщем ситуэйшн вроде как разрешился но эмоционального облегчения это как то не принесло...Нашел клапан контрактный-поставили,поехал.Ну думаю далеко уезжать не буду,научен опытом)).И точно потихоньку чувствую-начинает клинить.Мои СТО-шники развели руками-ну значит ГТЦ или вакуумник больше вроде как и нечему.Поехал в контору где брал клапан(у них своя СТО) и вроде есть ГТЦ(правда с правого руля).Договорился с их СТО, заехал объяснил ситуацию.Мужики поморщили лоб сказали тоже что 99% это ГТЦ вакуумник вроде отмели как версию.Но начали с педали.Мастер долго лазил чего то там крутил потом прокачали тормоза.Сказали поездить недалеко и когда начнет клинить подъехать чтоб посмотреть чего и где с давлением.Так он собака не клинит!)Я его и так и сяк и резко что есть силы и часто тормозил-вообщем провоцировал всячески.Ноль эмоций.Ездит как до поломки.Минут 30-40 тестил.Подъехал к мужикам говорю все норм.вроде бы как..Вообщем отрегулировали мне этот шток и сказали поездить пока,если заклинит-ключиком на 10 сбросить давление с трубок ГТЦ и тогда уж его менять.Убил день,работа колом,но машинка ездит.Полдня проездил ничего не клинит.ГТЦ у меня самый простой маленький без всяких там электромоторчиков.Вообщем вот так.Резюме:Сместился шток от резкого торможения?Внятного ответа никто не дал...
Evgen54
« Ответ #39 : 02 02 2015, 14:59:28 »
2 GUSAR58 У меня 4 литра арабчик.И однако АБС есть!
