Автор Тема: масло в интеркулере  (Прочитано 42111 раз)
Олег666
    • ТОЙОТА ЛК-200
масло в интеркулере
« : 30 01 2015, 10:37:31 »
Всем доброго дня, у меня 200 дизель, 2008г. пробег 150000, ставил чип самостоятельно, снимал интеркулер и увидел в левом патрубке масло, немного но оно есть а правый сухой, один моторист сказал кранты турбине, второй что это допустимо.
полез по форумам также 50 на 50 мнений, может кто реально уже с этим сталкивался? кстати по тяге не заметно чтоб турбина барахлила а после установки чипа машину вообще не узнать!
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
Re: масло в интеркулере
« Ответ #1 : 30 01 2015, 15:27:10 »
у меня тоже чуть было, сказали что пары допустимы, забил, проехал уже 20 тыщ, общий пробег 106 тыщ
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #2 : 30 01 2015, 15:38:37 »
Нормальное явление, без этого никак, в турбине нет сальников задерживающих масло, там втулки.
Олег666
    • ТОЙОТА ЛК-200
« Ответ #3 : 31 01 2015, 09:28:15 »
так а в правой стороне сухой патрубок
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #4 : 31 01 2015, 12:08:21 »
Следи за расходом.
Тогда поймешь что это было-масло или скопление от маслянного пота, проникающего через подшипники турбины.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
POMAN
« Ответ #5 : 31 01 2015, 13:02:54 »
У меня тоже в одном было чуть масла, в другом сухо
Олег666
    • ТОЙОТА ЛК-200
« Ответ #6 : 02 02 2015, 03:19:25 »
Расход на 5000 если на дальняк 1л. по месту почти нет.
Иванофф
« Ответ #7 : 02 02 2015, 14:09:59 »
если пробег больше сотни, то норм.
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #8 : 18 02 2015, 19:20:40 »
масло в левом патрубке появляется не только из-за турбины, но и из-за сапуна. при износе поршневых колец сапун начинает гнать масло во впуск до турбины. если снять верхнюю часть патрубка перед турбиной то в нижней части можно увидеть целую лужу. турбина может быть и вполне здоровая но когда масла во впуске становится очень много и оно начинает сгорать в целиндрах то поршни начинают выгорать. гдето даже фотки последствий были... в общем следите за расходом, чаще всего можно обойтись заменой колец. если, конечно, не затягивать процесс.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #9 : 18 02 2015, 19:27:49 »
На  1VD замена колец наверняка стоит как контрактный мотор  ???
Управляю мечтами!
