Автор Тема: Прадо 95 1кз-те с интеркулером Турбина кидает масло пос  (Прочитано 14256 раз)
кольцо
    • прадо 95
Здравствуйте дорогие умельцы!!! Подскажите пожалуйста! Проблема такая! Большой расход масла,снял турбину из еб...ся как этот :'( отдал в ремонт мастер сделал кап ремонт полный ! И дал год гарантию. Я поставил ее  на место, залил новое масло ! Турба дует как надо, разница сразу почувствовалась! Но масло стала жрать больше ! Поехал к турбомастеру он посмотрел говорит что ДВС супонит,и масло турбина стала из за этого тянуть  с сапуна,так бывает часто rtfm! Я поехал на охоту едим снег на лобовое стекло аж летит , смотрю температура поднялась ,думал из за нагрузки! Остановились вытащил все кордонки! А температура зашкалила ! Глушу мужик на уазике подъехал, говорит мужики вся дорога красная! Я смотрю дану нах антифриз вылетел,Смотрю шлангчик на турбину лопнул! Исправили поломку залили миниралку какая была! И вот такая картина я за бошку переживаю капец!Корочи приехали снимаю кулер ,шланг с сапуна ,и гофру которая на фильтр идет.Газую смотрю на выход турбины, масло пленкой подымается при  подачи газа! и так несколько раз и не проходит,может быть что картерные газы,продавливают масло через втулки турбины? шланг сапуна при этом был снят! С щупа на холостых летит масло  ::) Поехал к дизелисту померели давление в целиндрах на холодную 1й- 32. 2й -32. 3й- 24. 4й- 32. В третьем низкое давление. ЧТО ДЕЛАТЬ  кап ремонт? Машина прет как танк очень шустрая! Читал что основной поток воздуха ,идет в третий цилиндр ,и пыль убивает его быстрей остальных!Может из за этого ??? Пробег 250.000км. Заранее благодарен rtfm!!!!
Котич придёт всё по полочкам разложит.
На всидку замена головы.
Новосиба ищи на форуме, он владеет информацией и железом по этой теме.
кольцо
    • прадо 95
На счет головы! Проехал после этого случая  500км ,температура в норме в поддоне нет эмульсии, на щупе нет капель.в расширители не  бурлит! Но может потом вылезет :oЧто не уж то с Первова раза лопнула мож пронесет. :-[ :-[ :-
На дизелях не проносит. Компрессия в 3 просела. Микротрещина по ходу уже есть. Дальше будет хуже.
Вернее на алюминиевых головах. Так будет точнее.
кольцо
    • прадо 95
После проверки, масло капнули в третий цилиндр давление 35 показало! Блин может из щупа стало кидать из за бошки?
Из щупа кидает потому, что давление повысилось в движке.
Кольца пропускают. Могут закоксоваться.
кольцо
    • прадо 95
Заливал на ночь раскаксовку  не помогло!
Пилюльки не помогли,
Значит к "хирургу"
Почитай форум. Найдёшь нужную информацию сам.
кольцо
    • прадо 95
Придется головку снимать и смотреть! На WL-T мазда бт-50 Было у меня !В гору стал машину вытаскивать из снега ,температура  поднеслась, сразу видно было что с бошкой проблемы!
кольцо
    • прадо 95
Еще вопрос заказал блок с головкой в сборе! Головку вскрыли чтобы убедится в качестве цилиндров! Собирать буду сам, надо головку притереть или просто новая прокладка и собирать?Навесное со своего двс буду ставить!Книга есть! rtfm
