Автор Тема: беда с тнвд 1кз-те  (Прочитано 15129 раз)
Re: беда с тнвд 1кз-те
« Ответ #10 : 09 02 2015, 13:22:40 »
Лампочка на чек сгорела.
А скорее всего какой то более "серьёзный" предохранитель.
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #11 : 09 02 2015, 15:14:02 »
всё, завел я двигатель!))  оказывается перегорел предохранитель ECD
   hunter0004@mail.ru      тел.89224854683
« Ответ #12 : 09 02 2015, 15:17:14 »
Ну, всё просто оказывается...
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #13 : 09 02 2015, 17:05:24 »
ага)) и сразу лампочка чек заработала. Люблю такие ремонты))
« Ответ #14 : 09 02 2015, 18:43:53 »
потому как разъем дернул , если ужь дернул то надо обслужить по-нормальному, там от времени все пинцет как не кошерное
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #15 : 09 02 2015, 18:50:00 »
разъемы прочистил, да они и так чистенькие были. Меня интересует вопрос о замене датчика уопт. Не подпружинивает его что либо? хочу поменять не снимая тнвд. Боюсь что посыпятся всякие пружинки или   просто старый открутил вытащил и новый вставил?
« Ответ #16 : 09 02 2015, 19:06:48 »
опору тнвд снимать , а так он на 2х болтах
__prado 90__
  • 89224854683
  • 89224854683
    • прадик 95
« Ответ #17 : 09 02 2015, 19:47:07 »
а вот еще такой вопрос. Тнвд пока холодный едет нормально, как нагреется начинается подергивания и иногда глохнет на светофорах, приходится подгазовывать чтоб не глохнуть. На ходу при тапке в пол ошибка 14 и синий дым. Полюбому датчик уопт менять? пробовал на него с акб провода кинуть, он счелкает. Значит не надо его менять? или счелкает это еще не показатель нормальной работоспособности?
« Ответ #18 : 09 02 2015, 19:51:02 »
это ТНВД на дефектовку , 14 ошибка это не только уопт , это угол уопт , но если новый есть то почему бы и не поменять, может и в нем дело  , еще контакты почистить, а то окисел "пилу" не правильную делает, он же на импульсах пашет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #19 : 09 02 2015, 20:58:06 »
А я бы не стал пока датчик менять, для начала промыл всю топливную винсом, только по нормальному! сдаётся мне что поршень клинит
